Photos resto 2cv export de Jean-Luc
Modérateurs : Deuchémoi, zamzam, Domi, yerom85
jeanluc0782
Ma deuche : 2CV AZAM EXPORT
Date de naissance : 28 avril 1967
Messagepar jeanluc0782 » 09 août 2018, 17:17
Arrivée de la 2deuch. Il pleuvait ce jour là comme vache qui pisse.
Pièces jointes
Arrivée de la 2cv export sous la pluie
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Re: Photos resto 2cv export de Jean-Luc
Messagepar jeanluc0782 » 09 août 2018, 17:21
Vu de face
Pièces jointes
Vu de face
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 août 2018, 17:37
Moteur
moteur 1
moteur 1
Pièces jointes
moteur 425 18cv
boîte à vitesses
sans le moteur
cligno rectangle blanc spécifique export
intérieur vu arrière
intérieur-manque siège passager
carburateur 28 cbi - 2
carburateur 28 cbi - 1
moteur 2
Jean-Luc Export 67
Messagepar bob41 » 09 août 2018, 17:39
Modèle rare, mais aie ! mon torticolis....(pour les photos de l'auto)
Le châssis semble avoir bien morflé ! Réparation compliquée ou changement.
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 août 2018, 17:54
démontage et restauration de diverses pièces
Pièces jointes
essieu
moteur
dynamo
démontage
batteurs, tambours
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 août 2018, 18:02
Nouveau chassis sur lequel j'ai du faire souder les branquards et les fixations d'amortisseur arrière.
Pièces jointes
essieu avant restauré avec replacement roulement de bras
essieu arrière restauré à neuf et nouveau réservoir 25 litres
châssis 3
châssis 2
châssis 1
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 août 2018, 18:08
Tous le freinage et tous les roulements ont étés remplacés par des neufs.
Pièces jointes
té banjo arrière
maître cylindre neuf 2 sorties fixé sur châssis
tuyau raccordement cylindre de freins avant
tuyau de raccordement cylindre de roue arrière
roulement avant
roulement arrière
freins avant tambour
freins arrière tambour
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 août 2018, 18:19
Suspension, amortissement. J'ai tout remplacé. Manque les photos des amortisseurs à friction à l'avant.
Pièces jointes
Pots de suspension et amortisseurs arrières neufs
Jean-Luc Export 67
Messagepar zamzam » 09 août 2018, 22:03
Ça se présente bien tout ça ! :pouce:
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Date de naissance : 15 juin 1957
Messagepar marcverick » 09 août 2018, 22:20
Bravo Beau boulot. Par contre il y a du taf :wink:
Petite question : Pourquoi ce modèle et dans cet état là ? tu fais tout cela tout seul ?
amicalement votre
Messagepar Deuchémoi » 10 août 2018, 07:24
Bravo pour le boulot abattu !! :shock:
J'attends la suite de l'histoire ... :wink:
Ma deuche : 2CV Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Messagepar Gilles10 » 12 août 2018, 08:13
Respect pour le travail effectué et à venir.....chapeau !!! :enchante:
Gilles :enchante:
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 06 janv. 2019, 18:36
Bonjour à tous, il y a un bon moment que je n'ai rien posté faute de temps. Je vais commencer par répondre aux questions qui me sont posées.
Oui je fais le travail tout seul et n'étant pas du métier je vous dis pas combien j'en ch....
La voiture était dans l'état que vous avez vu au début sur les premières photos qui ont données le torticolis à certains, parce qu'elle était au début (d’après mon vendeur) dans un hangar ou des jeunes gosses se sont amusés à sauter partout dessus, d'ou ailes et capot défoncés, capote déchirée. Ensuite elle a été stockée dehors au gré du temps. Et pour finir le jour que je suis allé la récupérer je me suis pris en cours de route une grosse averse. Voilà.
Voici quelques photos de l'avancement.
J'ai refait le moteur.
Jean-Luc Export 67
Ma deuche : 2cv AZKB
Date de naissance : 03 juillet 1964
Messagepar helios » 06 janv. 2019, 18:59
beau boulot :clap:
Et je comprends, je suis comme toi, pas mon métier donc j'y passe 3 fois plus de temps que les autres, je monte et redemonte au moins 3 fois chaque chose :enerve2:
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 06 janv. 2019, 19:14
Moteur refait
J'ai remplacé en neuf: pistons, chemises, segments, joints spi, contacteur de pression d'huile, joints de queue de soupapes; Je me suis fabriqué un petit outils pour remettre les demi-lunes en place sur les queues de soupape? ça n'a pas été simple mais j'y suis arrivé sans m'énerver
D'occasion: l'embiellage (car le mien avait un peu de jeu), la pompe à huile
Moteur posé
On ne dois pas le voir sur cette photo, mais j'ai remplacé le carburateur Solex 28 BCI par un neuf. Le moteur tourne comme une horloge. Un ralenti du tonnerre. Je fais de temps en temps des marches avant et arrières dans ma cours. Pas pratique assis directe sur le châssis et les pieds sur les commandes sans pédale. Un fils de fer en guise d'accélérateur. Heureusement l’embrayage centrifuge m'aide beaucoup.
J'ai remplacé la dynamo , rotors et stator.
Réservoir 25 litres
Un réservoir en plastique de 25L avec durite et jauge à essence neuve.
Essais de caisse sur châssis
Pour le fun j'ai voulu poser la caisse sur le châssis profitant que mon neveu était venu me rendre visite. et là, surprise, je n'avais pas fait attention en déposant mes vieux planchers qu'ils n'étaient pas pourvu de renfort. Et donc comme j'ai fait souder les brancards comme à l'origine, j'ai du enlever les renforts sur mes planchers neufs pour que la caisse soit posée bien à plat.
Queue de pie décabossée
Mon neveu m'a aidé sur la queue de pie à redresser car elle était toute enfoncé. J'ai dépointé les soudures pour pouvoir lui refaire prendre son galbe au mieux.
Insonorisant protecteur noir pâteux
aile avant
Joue d'aile
Traitement du dessous de caisse et intérieur des ailes avec un Insonorisant protecteur noir pâteux qui protège , imperméabilise et insonorise garantie sans amiante de chez Sintofer.
Traitement destructeur de rouille
Après avoir gratté, sablé les endroits inaccessible, décabossé, redressé, soudé tout ce qu'il y avait à faire, j'ai traité avec un destructeur de rouille de partout.
Apprêt garnissant
Ensuite j'ai passé une couche d'apprêt garnissant sur toute la caisse, intérieur et extérieur sans oublier le capot qui avait aussi du boulot à faire, les 4 ailes neuves, les 2 portes arrières et les joues d'ailes. J'ai du percer l'emplacement des clignotants sur les ailes avant. Heureusement j'avais les anciennes pour prendre les côtes. Car des ailes neuves avec clignotants rectangulaire, je n'ai pas trouvé.
Jean-Luc Export 67
Ma deuche : AZLP Jaune Panama du 26/05/61 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 06 janv. 2019, 20:07
Superbe ça à l'air bien propre et bien fait tout ça :pouce: .
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 06 janv. 2019, 20:32
aile arrière
Les ailes arrières apprêtées
J'ai ensuite recherché les optiques de phare avant qui équipaient l'AZAM export de 1967 car ceux sur la mienne n'étaient pas d'origine.
D'origine d’après mes recherches elle avait un Marchal Equilux TP490 avec un large cerclage chrômé.
J'en ai trouvé une paire. ça n'est ceux de la photo mais c'est les mêmes. Il me reste plus qu'à trouver une parabole car j'en ai trouvé qu'une neuve d'origine. Peut-être devrais-je en bidouiller une pour l'adapter car différente des paraboles standards.
Optique Marchal Equilux TP490
Jean-Luc Export 67
Ma deuche : 2cv AZLP 13/01/61 jaune panama & 2cv type A février 1952
Messagepar Math 2cv » 06 janv. 2019, 22:50
Le travail réalisé est démentiel, mais le résultat splendide. :pouce: J'ai hâte de voir la voiture finie.
Malheureusement pour les phares je ne peux pas te répondre, ta 2cv est trop récente pour moi... :lol: je connais pas bien ce modèle
Bon courage en tout cas :pouce:
2cv AZLP 61 jaune panama 425cm3 / 2cv type A 1952 :volant:
quatre roues sous un (grand) parapluie
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 07 janv. 2019, 14:19
A part la couleur de l hélices qui me perturbe c est cool.
Ou a tu trouvé le maitre cylindre neuf qui permet de remettre le réservoir en verre ??
Car mon réservoir en plastique me fait loucher
Fred
Messagepar bob41 » 07 janv. 2019, 17:40
Superbe travail. :clap:
Oui, le ventilo serait mieux en noir.....
Et je me pose une question sur les ailes arrière : est-ce qu'en 1967 il y avait déjà les ailes larges ? Sur mon AZAM 65 ce sont encore les ailes fines (ou effilées). Je ne sais pas de quand date la modification.
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 07 janv. 2019, 17:56
Salut. Elle devrait être noire l'hélice. je rectifierai le coup quand je remettrai les charbon sur la dynamo. parait-il c'est pas bon de tourner avec les charbons quand on a pas tout le circuit branché. J'ai pas branché le régulateur.
Quant au maître-cylindre, je me le suis procuré chez TPV-2CV: Maître-cylindre de 06/1964 à 02/1970 (Référence 120308).
Tu vas peut-être m'aider sur un truc: je n'arrive pas à faire l’étanchéité au niveau de mon té banjo. Je pense que ça fuit au niveau du raccordement avec le flexible de la roue arrière gauche. J'ai changé plusieurs fois les joints cuivre et bien tout serré mais rien à faire, ça fuit un peu.
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 07 janv. 2019, 18:34
bob41 a écrit ::salut:
Bonne question, je n'en sais rien. Du coup je suis allé mettre côte à côte les 2 ailes pour voir s'il y avait une différence. Mis à part que l'ancienne est déformée je ne vois pas de différence.
aile d'origine/aile neuve
je pense qu'en avril 1967 l'AZAM EXPORT avait déjà les ailes plus galbées. A voir.
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 07 janv. 2019, 18:37
aile neuve
aile origine
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 07 janv. 2019, 18:48
J'ai fini par trouver concernant les ailes arrières. Sur toutes les 2cv CO, l'aile arrière finit en "pointe". L'aile post 1966 finit en "arrondi".Elle est +"joufflue" Source: http://2cvco.canalblog.com/tag/carrosserie.
Jean-Luc Export 67
Messagepar bob41 » 07 janv. 2019, 19:25
Merci de l'info.
Je n'étais pas allé voir sur le site des 2 CV co car ton Export n'est pas une 2 CV co. Les CO, c'est jusqu'en 61.
Et tes deux ailes ne sont pas identiques, il y en a une fine et une large.
Mais, bon, si c'est les larges depuis 1966, c'est bon pour ta voiture, (et pour la mienne aussi :mdr: qui a des ailes fines !)
Concernant la fuite de liquide de frein, si tu as les bon joints ça ne devrait pas fuir. Un des problèmes c'est que les joints qu'on vend ne sont pas toujours de l'exacte dimension.
Ta fuite est au raccord T arrière. Je pense que tu l'as bien monté, car il faut mettre les joints aux bons endroits.
Il y a trois joints : un de chaque coté du banjo du tube de liaison droite-gauche, et un après le support coté flexible.
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
