RTA / Manuels de réparation 2CV pdf
Rubriques sur la mécanique de la 2CV ; le moteur, les accessoires, transmission, dimensions et poids
RTA, nuancier de couleur, diagnostic de panne, plan de graissage
Descriptif des équipements intérieurs : volant, calandre, poignées, rétroviseurs, garnitures de sièges, phares...
Lien direct : https://2cv-legende.com/mecanique-generale-2cv-2
azam76
MANUEL DE REPARATION 2CV
Message par azam76 »
Bonjour à tous.
Ayant parcouru tout le forum, je n'ai rien vu comme section pour la doc technique d'époque :(
Je me propose donc de vous mettre régulièrement à disposition des scan des opération de maintenance Citroën de mon manuel original, définition 300dpi, format pdf.
Ce premier post avec le préambule et la liste des opération AZ. Après, au boulot, messieurs dames..... :clap:
T1-Liste des opérations figurant au manuel.pdf
(2.41 Mio) Téléchargé 3538 fois
T1-Introduction - Utilisation du Manuel.pdf
(1 Mio) Téléchargé 2419 fois
azam76
Re: MANUEL DE REPARATION
A 000 Caractéristiques et réglages
T1-Opération A 000.pdf
(2.43 Mio) Téléchargé 2018 fois
azam76
A 100-1 Remplacement d'un ensemble moteur-boite
A 100-1a Remplacement d'un moteur seul
A 100-2 Déshabillage et habillage d'un ensemble moteur-boite
A 100-2a Déshabillage et habillage d'un moteur seul
T1-Opération A 100-2a.pdf
(749.56 Kio) Téléchargé 2069 fois
T1-Opération A 100-2.pdf
(1.56 Mio) Téléchargé 1621 fois
T1-Opération A 100-1a.pdf
(1.75 Mio) Téléchargé 1600 fois
T1-Opération A 100-1.pdf
(2.31 Mio) Téléchargé 1629 fois
azam76
A 100-3a Remise en état d'un moteur ?
La suite plus tard... c'est long de scanner :enerve:
Et il y a plus de 1000 pages...
T1-Opération A 100-3a.pdf
(10.37 Mio) Téléchargé 1797 fois
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bonjour mon azam76 !
te voici avec un gros cadeau pour nous tous !...c'est noël ?
merci!!!
Belle initiative, merci
Ce que tu scannes c'est je pense le bouquin "Je répare ma 2 CV" des éditions Planète 2 CV - Citropolis.
Le manuel officiel Citroën s'intitule "dictionnaire de réparation 2 CV traction avant", n° 447, édition Citroën. Il comporte deux parties : en bas les textes, en haut les planches.
azam76
Non, le "je répare ma 2CV" de Citropolis est une toute petite partie rééditée du manuel de réparation 551 de la 2CV, et d'ailleurs de mauvaise qualité côté des photos.
Ce que je scanne est le manuel 536 original de 1967 avec ces additifs (devenu Tome I du manuel 551) et le manuel 551 tome II. "je répare ma 2CV" ne fait pas 1000 pages...... :lol:
Le dictionnaire de réparation a été produit de 1949 à 1963. En 1963, Citroën décide de changer de format, laisse tomber le format planche + texte du dictionnaire de réparation, pour créer le manuel de réparation, avec les gammes complètes ET les photos. La première mouture est le manuel 536, sorti en 1967 à très peu d'exemplaires, puis le 551, plus largement répandu et utilisé comme base par Citropolis pour rééditer les opérations courantes.
Je possède l'intégralité du document, 551 tome I (eq. 536) et 551 tome II, tous véhicules 2CV (AZ, AK, Méhari, diane 4, diane 6 , 2CV4, 2CV6).
Il faut lire l'introduction qui est en attaché dans mon premier message, tu comprendra mieux l'historique de ce manuel de réparation et de son contenu.
azam76
A 111-4 Travaux sur ensemble cylindre-piston
A 111-5 Pose de filets rapportés
A 112-0 Réglage des culbuteurs
A 112-1 Remplacement d'une culasse
A 112-3 Remise en état d'une culasse
A 112-4 travaux sur culasse
T1-Opération A 112-4.pdf
(2.43 Mio) Téléchargé 1664 fois
T1-Opération A 112-3.pdf
(1.4 Mio) Téléchargé 1399 fois
T1-Opération A 112-1.pdf
(1.89 Mio) Téléchargé 1386 fois
T1-Opération A 112-0.pdf
(420.47 Kio) Téléchargé 1412 fois
T1-Opération A 111-5.pdf
(1.22 Mio) Téléchargé 1327 fois
T1-Opération A 111-4.pdf
(1.29 Mio) Téléchargé 1411 fois
azam76
A 120-0 Contrôle du calage de la distribution
A 120-1 Remplacement des poussoirs
A 120-4 Suppressions fuites aux paliers moteur
A 121-1 Remplacement d'un volant ou d'une couronne de démarreur
Je scanne dans l'ordre. Si il y a des besoins particuliers, merci de me le dire, je scannerai l'opération voulue. :wink:
T1-Opération A 121-1.pdf
(654.4 Kio) Téléchargé 1347 fois
T1-Opération A 120-4.pdf
(1.19 Mio) Téléchargé 1320 fois
T1-Opération A 120-1.pdf
(239.84 Kio) Téléchargé 1287 fois
T1-Opération A 120-0.pdf
(286.77 Kio) Téléchargé 1308 fois
azam76
A 133-1 Travaux sur suspension moteur
A 141-1 Travaux sur tubulures d'admission et d'échappement
A 142-0 Réglage du ralenti
T1-Opération A 142-0.pdf
(967.98 Kio) Téléchargé 1473 fois
T1-Opération A 141-1.pdf
(754.2 Kio) Téléchargé 1350 fois
T1-Opération A 133-1.pdf
(440.86 Kio) Téléchargé 1385 fois
Effectivement les photos sont beaucoup plus nettes que sur la revue.... :pouce:
Merci pour le travail effectué.
azam76
Je fait ces scans d'abord pour moi, j'ai pas envie de saloper mon exemplaire nickel, donc mieux d'imprimer les pages utiles lors d'une opération qui recevront les doigts gras... :ptdr:
Mais , autant en faire profiter tout le monde.
Faudra quand même du temps pour scanner les deux volumes...
Pour ceux qui sont perdu avec les carbu des AZ, notamment le Zenith 28 IN pour lequel difficile de trouver des billes. :enerve2: C'est pas dans le célèbre "Je répare ma 2 CV", z'ont mis que des éclatés pas forcément utiles...
A 142-1 Remplacement d'un carburateur
A 142-3 Remise en état d'un carburateur
T1-Opération A 142-3.pdf
(2.5 Mio) Téléchargé 1486 fois
T1-Opération A 142-1.pdf
(484.48 Kio) Téléchargé 1403 fois
Merci Azam76 :pouce:
paul lamiral
Ma deuche : 2 cv club
Message par paul lamiral »
Azam76 nous te remercions
paul
Forst-57
Ma deuche : 2CV 6 Club 1980
Date de naissance : 14 août 1954
Message par Forst-57 »
Merci pour la documentation et le boulot pour la scanner.
Bonjour Azam76,
On ne peut que te remercier et t'encourager dans tes efforts.
Edition de 1967 : plus de 30 ans donc !!
On est tombé dans le domaine public, donc le partage est validé ! Merci. :wink:
(sauf information(s) légale(s) complémentaire(s) et contradictoire(s). Qu'elle(s) parle(nt) maintenant ou qu'elle(s) se taise(nt) à jamais ... :D )
azam76
Je tente le fichier de la remise en état de la boite de vitesse, Opération 330-3a, 17 MO... C'est gros :mdr:
Je sais pas si il va passer en téléchargement...
Qui s'y colle à remettre en état sa boite??? :mdr:
T1-Opération A 330-3a.pdf
(16.65 Mio) Téléchargé 1452 fois
azam76
A 300-0 Contrôle alignement moteur-boite
A 330-00 Caractéristiques et réglage boite
A 330-1 Remplaceùent boite
A 334-0 Réglage des fourchettes
A 334-1 Travaux sur commande des vitesses
A 334-3 Travaux sur organes de commandes des vitesses
T1-Opération A 334-3.pdf
(529.95 Kio) Téléchargé 1269 fois
T1-Opération A 334-1.pdf
(2.96 Mio) Téléchargé 1275 fois
T1-Opération A 334-0.pdf
(416.86 Kio) Téléchargé 1214 fois
T1-Opération A 330-1.pdf
(1.48 Mio) Téléchargé 1213 fois
T1-Opération A 330-00.pdf
(1.05 Mio) Téléchargé 1268 fois
T1-Opération A 300-0.pdf
(3.09 Mio) Téléchargé 1270 fois
azam76
Un peu d'embrayage maintenant...
A 312-00 Caractéristiques embrayage
A 312-1 Travaux sur embrayage
A 312-3 Remise en état d'un embrayage
A 314-0 Réglage garantie d'embrayage (Garde d'embrayage en langage moderne... :lol: )
A 314-1 Travaux sur commande d'embrayage
T1-Opération A 314-1.pdf
(1.03 Mio) Téléchargé 1313 fois
T1-Opération A 314-0.pdf
(286.96 Kio) Téléchargé 1309 fois
T1-Opération A 312-3.pdf
(1.39 Mio) Téléchargé 1285 fois
T1-Opération A 312-1.pdf
(1.84 Mio) Téléchargé 1298 fois
T1-Opération A 312-00.pdf
(396.33 Kio) Téléchargé 1265 fois
azam76
A 142-4 Travaux sur commande de carburateur
A 171-1 Remplacement filtre à air
A 171-3 Remise en état filtre à air
A 173-1 Remplacement pompe à essence
A 173-3 Remise en état pompe à essence
A 175-1a Travaux sur réservoir d'essence
T1-Opération A 175-1a.pdf
(2.25 Mio) Téléchargé 1293 fois
T1-Opération A 173-3.pdf
(1 Mio) Téléchargé 1205 fois
T1-Opération A 173-1.pdf
(314.27 Kio) Téléchargé 1184 fois
T1-Opération A 171-3.pdf
(292.61 Kio) Téléchargé 1174 fois
T1-Opération A 171-1.pdf
(243.1 Kio) Téléchargé 1176 fois
T1-Opération A 142-4.pdf
(728.05 Kio) Téléchargé 1274 fois
azam76
A 180-1 Travaux sur échappement
A 211-0 Réglages sur allumeur et bougies
A 211-1 Travaux sur allumeur
A 211-3 Remise en état allumeur
A 212-0 Contrôle d'une bobine
T1-Opération A 212-0.pdf
(373.51 Kio) Téléchargé 1267 fois
T1-Opération A 211-3.pdf
(378.67 Kio) Téléchargé 1198 fois
T1-Opération A 211-1.pdf
(1.25 Mio) Téléchargé 1147 fois
T1-Opération A 211-0.pdf
(2.65 Mio) Téléchargé 1239 fois
T1-Opération A 180-1.pdf
(1.04 Mio) Téléchargé 1227 fois
azam76
A 212-1 Remplacement d'une bobine
A 220-0 Contrôles sur circulation d'huile
A 220-1 Travaux sur circulation d'huile
A 241-1 Travaux sur refroidissement
T1-Opération A 241-1.pdf
(1.14 Mio) Téléchargé 1207 fois
T1-Opération A 220-1.pdf
(1.01 Mio) Téléchargé 1169 fois
T1-Opération A 220-0.pdf
(589.66 Kio) Téléchargé 1207 fois
T1-Opération A 212-1.pdf
(262.48 Kio) Téléchargé 1157 fois
azam76
A 372-1 Travaux sur transmission à croisillon
A 372-1a Travaux sur transmission à bille
A 372-3 Remise en état transmission : Opération supprimée du manuel par Citroën (Néanmoins, si quelqu'un a , je suis preneur :D ). Existe peut être dans le dictionnaire de réparation 1963.
T1-Opération A 372-3.pdf
(193.68 Kio) Téléchargé 1221 fois
T1-Opération A 372-1a.pdf
(1.61 Mio) Téléchargé 1228 fois
T1-Opération A 372-1.pdf
(1.12 Mio) Téléchargé 1217 fois
raspoutia25
Ma deuche : 2CV AZKA 1981
Message par raspoutia25 »
Tu es un chef, merci pour ton excellent travail.
azam76
Merci mais j'ai pas fini... Ya encore pas mal de pages !
azam76
A 410-00 Caractéristiques essieu AV
A 410-0 réglage sur essieu AV
A410-1 remplacement essieu AV
A 410-3 Relise en état essieu AV
A 410-4 Travaux sur bras d'essieu AV
A 413-1 Travaux sur pivot d'essieu AV
T1-Opération A 413-1.pdf
(2.21 Mio) Téléchargé 1261 fois
T1-Opération A 410-4.pdf
(1.32 Mio) Téléchargé 1118 fois
T1-Opération A 410-3.pdf
(4.56 Mio) Téléchargé 1127 fois
T1-Opération A 410-1.pdf
(2.34 Mio) Téléchargé 1114 fois
T1-Opération A 410-0.pdf
(1.61 Mio) Téléchargé 1105 fois
T1-Opération A 410-00.pdf
(783.57 Kio) Téléchargé 1137 fois
azam76
A 420-00 Caractéristiques essieu AR
A 420-0 Contrôles sur essieu AR
A 420-1 Remplacement d'un bras AR
A 420-3 Remise en état d'un bras AR
A 420-4 Remplacement d'une traverse AR
T1-Opération A 420-4.pdf
(325.32 Kio) Téléchargé 1115 fois
T1-Opération A 420-3.pdf
(4.09 Mio) Téléchargé 1100 fois
T1-Opération A 420-1.pdf
(1.88 Mio) Téléchargé 1113 fois
T1-Opération A 420-0.pdf
(1.11 Mio) Téléchargé 1046 fois
T1-Opération A 420-00.pdf
(743.73 Kio) Téléchargé 1086 fois
azam76
A 433-0 Contrôle et réglage hauteur de caisse
A 434-1 remplacement d'un pot de suspension
A 434-3 Remise en état pot de suspension
A 435-1 travaux sur batteur
A 436-0 Contrôle d'un frotteur
A 436-1 Remplacement d'un frotteur
A 436-1b Remplacement d'un amortisseur
A 436-3 Remise en état d'un frotteur
T1-Opération A 436-3.pdf
(383.52 Kio) Téléchargé 1156 fois
T1-Opération A 436-1b.pdf
(336.14 Kio) Téléchargé 1142 fois
T1-Opération A 436-1a.pdf
(728.68 Kio) Téléchargé 1374 fois
T1-Opération A 436-0.pdf
(417.89 Kio) Téléchargé 1161 fois
T1-Opération A 435-1.pdf
(364.07 Kio) Téléchargé 1164 fois
T1-Opération A 434-3.pdf
(1.58 Mio) Téléchargé 1134 fois
T1-Opération A 434-1.pdf
(1 Mio) Téléchargé 1165 fois
T1-Opération A 433-0.pdf
(1.17 Mio) Téléchargé 1207 fois
