temoin pression d'huile 2 cv 6
stefc
Ma deuche : 2CV 6 1990
Date de naissance : 01 janv. 1972
Message par stefc »
le témoin de pression d'huile fonctionne aléatoirement sur ma 2cv6.
j'ai testé le témoin au tableau de bord, il est bon.
se peut il que le manocontact se bloque ?
merci
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Re: temoin pression d'huile
Message par Tricornejock »
Il se trouve où ce témoin ? :shock:
stefc
Message par stefc »
c'est le 23 :
Intéressant ton schéma Stefc ! Tu le sors d'où ? :wink:
stefc
Message par stefc »
Merci pour le lien ! :wink:
Le n°23 correspond au bouton d'essuie-glace !
stefc
Message par stefc »
oui, mais sur la mienne, le temoin d'huile est là ! :wink:
Re: temoin pression d'huile 2 cv 6
Témoin de pression d'huile ou témoin de charge ?
stefc
Message par stefc »
non, c'est bien la pression d'huile sur les Spécial :
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Vu le prix de la sonde mieux vaut la changer en étant sur du pas exacte du filetage car ruiner le carter serait dommage . Si ce n est pas la sonde c est grave car avoir la pression d huile en dessous de 0,5bar moteur tournant c est pas cool
stefc
Message par stefc »
la sonde de pression d'huile est elle accessible facilement ?
elle est sous le cylindre côté chauffeur, c'est ça ?
je pense que c'est elle qui reste bloquée par moments.
Fredjojo
Oui peut etre aussi faux contact sur la cosseImage
stefc
Message par stefc »
on peut le demonter sans enlever les couloirs d'air autour des cylindres ?
