Branchement cable compteur sur boîte 2cv export 425 18cv
jeanluc0782
Ma deuche : 2CV AZAM EXPORT
Date de naissance : 28 avr. 1967
Message par jeanluc0782 »
Bonjour.Je pense qu'il me manque des pièces pour connecter mon cable de compteur à ma boite de vitesses. Les photos suivantes montre le cable et l'orifice sur la boîte. Que me manque t-il?
Il me semble qu'il manque un pignon qui se connecte à mon cable mais il doit y avoir encore une ou deux autres pièces.
Orifice sur boîte
Orifice sur boîte
Intérieur du cable côté boite
Cable côté boîte
Cable côté boîte
Jean-Luc Export 67
Re: Branchement cable compteur sur boîte 2cv export 425 18cv
Oui, il te manque le pignon de compteur 25 dents sur ton modèle de deuch, il fait la liaison entre le câble et le pignon de boîte (vis sans fin de compteur) !
Il te manque peut-être aussi soit une vis soit un goupille arrêtoir du flexible de compteur ...
papy deudeuche
Message par papy deudeuche »
Te voilà arrivé ici ,tu progresse vite :mdrordi: :clap: :clap:
jeanluc0782
Bonjour, oui tu as vu ça.
Je vais mettre quelques photos de l'avancement de ma restauration.
A plus.
Jean-Luc Export 67
Message par Math 2cv »
jeanluc0782 a écrit :Bonjour, oui tu as vu ça.
A plus.
Dans mon stock de pièces, je crois avoir ce qu'il te faut pour assembler ton câble de compteur. Je l'ai récupérer sur une boite d'AZ, et je ne sais pas si ça convient, surtout au niveau du nombre de dents. Si tu veux, je peux regarder ?
jeanluc0782
C'est super sympa mais j'en ai acheté un sur eBay.
Merci quand même.
Jean-Luc Export 67
