Salutations
Afin de changer la membrane je ne vois pas d'autre solution que d' éliminer l'axe du système poussoir (à la perceuse...) cela ne me plait pas quelqu'un a-t-il une alternative?
Pierre
moteur: pompe Guiot sur 2cv 1958
- ladeuchdupere
- Ma deuche : ftte AZU 1958
- Date de naissance : 25 sept. 1947
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: moteur: pompe Guiot sur 2cv 1958
1 °Trouver une autre pompe avec une membrane en bon état , ce sera compliqué pour la membrane je pense ...
2° Virer l'axe et le remplacer par un axe fileté au même dimension, il faut être un peu bricoleur...
3° Changer la pompe par une plus récente que l'on trouve chez la plupart des revendeurs de pièces...tu perds une pièce d'origine
Pas de solution miracle de mon côté attends d'autres avis
- Pingouin
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : AZAM 1963
- Date de naissance : 16 févr. 1974
J'ai voulu moi aussi démonter ma pompe pour la nettoyer mais comme toi je me suis rendu à l'évidence
On ne peut pas la démonter sans enlever l'axe
Chose que je ne comprends pas d'après le plan ci-dessous
Une fois la partie gauche retirée, je ne comprends pas pourquoi la membrane vient avec ...
Tu as fait le test d'étanchéité ?
Tu es certain que ta membrane n'est plus étanche.
