Je viens de terminer le remontage d'un moteur M4 d'AMI 6 qui avait eu quelques soucis : nettoyage complet intérieur et extérieur, changement du vilebrequin et des segments, et de tous les joints bien sur.
Les chemises pistons, arbre à cames étaient en bon état, ainsi que la pompe à huile. J'ai bien tout soufflé le circuit d'huile.
J'ai une petite question.
En tournant le moteur à la manivelle, est-ce que l'huile doit arriver aux culbuteurs, ou est-ce que le pompe ne tourne pas assez vite pour cela. J'ajoute qu'il faut aussi remplir tout le circuit, notamment le radiateur.
C'est un essai que je n'ai jamais fait après avoir remonté un moteur, et j'en ai remonté quelques uns
Là, j'ai tourné environ 15 secondes (c'est long pour mes vieux bras !
Bon, je vais le mettre sur le banc au local, et je verrai bien si l'huile arrive.
