La boite de vitesse 2 cv et ses secrets
Re: La boite de vitesse 2 cv et ses secrets
renato13 a écrit ::salut:
Quoi qu'il en soi c'est ta fourchette qui merde soi elle est a l'envers ,soi pas a çà position sur le synchro.
Et encore une fois René l'avait dit, notre Sherlock Holmes de la panne ! Élémentaire mon cher Watson :cafe: :mercirene:
:salut: :mdrordi: :salut:
Ben la !!!! tourner générale lucky , pour moi une mousse :mdrordi: .
C'est une érreur d'un manque de repaire. Une boîte quant on démonte faut ranger les pièces ,les une après les autres,toutes dans le sens
que tu les déposes ,même les petites rondelles qui te paraisse dérisoire tout à un sens et un ordre de montage .
Pour la prochaine boite ? , tu prend deux morceaux de manche a balaie ,un pour chaque arbres , primaire ,et secondaire avec un petit pied qu'il tienne droit
et chaque pièces ou rondelle ou roulement que tu dépose , tu te fait une brochette sur le manche dans le bon sens et le bon ordre,et sur chaque arbre.
Pour le remontage tu fait l'opération a l'envers ,et tu peut pas te tromper ,ou perdre des pièces. :pense:
C'est une érreur de jeunesse . rien de méchant . :merci: du retour . :salut:
Et oui, j'avais pourtant pris des repères, fais des photos avant démontage parce que je commence à connaître la musique ( vous me direz normal pour un musicien... :lol: ) mais , il m'arrive de faire des couacs par manque de concentration, et bé c'est pareil pour la mécanique...j'en fais toujours une bêtise...
J'ai remonté et là aucun souci pour remonter les axes, les billes ? du gâteau !!! je les démonte et remonte autant de fois que nécessaire ! Je suis plus ennuyé par le passage des vitesses, je suis arrivé à avoir la première, la marche arrière avec l'arbre d'attaque qui tourne dans le même sens que le pignon, la quatrième aussi, mais question 2nde et 3ème c'est un peu la galère pour faire accrocher les synchros ?
Du coup, j'hésite à refermer la boîte sans être sûr que tout fonctionne ...j'aimerai pouvoir enclencher toute les vitesses ? Existe t'il une astuce ?
IL faut que tu soi sur du réglage des fourchettes au petit oignon ,c'est précis.
Se qui me fait peur ,,tu dit tu passe la marche arrière ton arbre secondaire tourne toujours dans le même sens :shock: .
soi tu a les fourchettes de dérégler, et tu passe pas la marche arrière c'est une autre vitesse .soi le pignon de renvoie de marche AR n'ai pas
sur le bon pignon
:salut: René
Je n'ai pas de problème avec les pignons qui sont bien remontés, en principe ... si tu fais tourner l'arbre primaire avec une vitesse enclenchée, le pignon d'attaque de différentiel tourne toujours en sens opposé, par contre avec la marche arrière, le pignon d'attaque tourne dans le même sens que l'arbre primaire, c'est ce que j'ai vu dans la vidéo de 2cv Expert démontage /remontage du boite de vitesse, bon c'est une BV de 2cv6, mais c'est pareil pour l'AZAM...
J'essaie de passer les vitesses avec les fourchettes non serrées comme j'ai vu dans la vidéo...après, sans huile et sans mouvement de rotation rapide, c'est certainement plus difficile d’enclencher les vitesses, surtout la 2nde et la troisième qui dépendent aussi des synchros...enfin c'est l'idée que je me fais... :salut:
Je continue mes tests de toute façon, j'y arriverai bien ...ça prendra du temps...je ne suis pas en rade, donc no soucis :salut:
:non: il te faut passer les vitesses avec le sélecteur de monter en cu de boite , avec l'huile ,et les fourchettes bien régler.
Ensuite c'est les sorties de boite coté du différentiel qu'il faut voir , il doivent tourner en marche avant pour les 4 vitesses ,et
en marche arrière , pour la marche arrière :lol: :salut:
Bon j'ai remonté la boite de vitesse; tout passe nickel :
:mdr: :ptdr: :salut:
:ptdr: si çà craque un peut le début c'est normal , faut que les pignons retrouve leur place . :ptdr: :ptdr: :salut:
:mdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
donc en fait j'ai réussi à recaler comme il convient toute les vitesses, elles passent bien, et le point mort tourne sans bruit après chaque retour de vitesse...je suis assez content de moi ! un peu de fierté ne fait de mal à personne !
merci René, sans toi, ça aurait été très compliqué d'en venir à bout de cette restauration... je vais tout refermer maintenant, serrer au couple, faire les joints etc...et puis tant que j'y suis, je vais remonter des freins neufs ...j'aurai une boite de vitesse de rechange lorsque je vais attaquer celle de l'AZAM à l'automne ...maintenant je pense être suffisamment armé pour entreprendre la restauration de cette boite qui chante un peu trop... :salut:
:mdrordi:
lucky40 a écrit :donc en fait j'ai réussi à recaler comme il convient toute les vitesses, elles passent bien, et le point mort tourne sans bruit après chaque retour de vitesse...je suis assez content de moi ! un peu de fierté ne fait de mal à personne !
:salut: Bravo Lucky pour cette restauration de boîte , j’espère que tout fonctionnera bien une fois la boîte remise sur la 2cv , moi les boîtes ça me fait peur mais un jour il faudra que je me penche sur le sujet .
Deuchémoi a écrit ::mdrordi:
:???: Quelle est cette pointe d'ironie , pourquoi tant de haine Nico ,ça m'étonne de toi ou j'ai pas tout compris , je te laisse le bénéfice du doute . :wink:
Salut à Tous,
Ricman, je pense que Nico fait allusion au post précédent qui contient la photo de ma boite de vitesse remontée... en vitesse... :ptdr: :lol:
je pense que Nicolas fait une crise de rire , au deux commentaire ,un de lucky qui montre çà boite en vrac , et mon commentaire qui suis.
Je connais Nicolas , j'ai eu la chance de le rencontrer en personne ,et c'est quelqu’un de très bien , c'est pas la personne a se moquer. :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Salut Jean marc
Mets une annonce sur le coin coin
Boite a réviser :)
Fredjojo a écrit :Salut Jean marc
Boite a réviser :)
Salut Fred :salut:
C'est ma boite de réserve que je n'ai pas remontée parce qu'elle a des pièces fichues, comme les ressorts des billes de clavetage. Par contre j'ai échangé tout l'ensemble 2nde/3ème qui était en meilleur état que celui monté sur la boite révisée...il faut garder ces pièces, elles deviennent très rares...et on ne les trouvent pas sur le marché du neuf... :salut:
RICMAN41 a écrit : :???: Quelle est cette pointe d'ironie , pourquoi tant de haine Nico ,ça m'étonne de toi ou j'ai pas tout compris , je te laisse le bénéfice du doute . :wink:
Oui, bien sûr, c'est une réaction aux post de Lucky et de René !! :wink:
J'aime beaucoup l'auto-dérision et la pratique le plus possible ! Ca permet de relativiser les choses, de ne pas se rendre la tête, de rester à des hauteur qui évitent le tournis du aux vertiges ... Bref, j'évite de flatuler plus haut que mon luth !
Merci pour le bénéfice du doute qui m'a sauvé d'une erreur judiciaire certaine ... :gnark:
@René : merci pour ton commentaire ! :) Mais j'en connais qui ne sont pas du tout d’accord avec toi ... :siffle: :siffle:
:salut: Bon j'avais pas tout suivi ça m'apprendra d'ouvrir ma G..... :boulet2:
renato13 a écrit :Je connais Nicolas , j'ai eu la chance de le rencontrer en personne ,et c'est quelqu’un de très bien , c'est pas la personne a se moquer. :salut:
Je n'en doute pas René et je m'excuse de mon erreur :tchin:
RICMAN41 a écrit ::salut: Bon j'avais pas tout suivi ça m'apprendra d'ouvrir ma G..... :boulet2:
Sans rancune, aucune !!
:tchin:
:salut: Hello
Pour remettre en état un embrayage trois doigts savez vous si on trouve les différentes pièces en neuf ? A savoir les pièces entourées en jaune il s'agit du mécanisme du linguet , j'aurai aussi besoin de quelques ressorts d'appui sous le plateau :
J'ai cherché sur le net et je n'ai rien trouvé à part des pièces similaires pour Traction 11 :salut:
A ma connaissance ,il y a pas de pièces détaché pour réparer un mécanisme trois doigts ,
En plus c'est ressorts et linguets , on un tarage bien précis ,pour avoir une précision bien répartie sur le disque ,
seul les fabricants on l’outillage et le savoir faire pour faire un tarage correct. Mon avis touche pas à çà,!! sinon tu risque d'avoir
un disque qui broute ,ou suse a vitesse grand V. :salut:
Merci René
Je me doutais bien que ces petites pièces ne seraient pas disponibles .J'ai vu la procédure de réglage des linguets sur mon dictionnaire de réparation, c'est vrai qu'elle est délicate à réaliser, il faut deux outils spéciaux qui permettent de régler l'ensemble. Donc je vais opter pour l'achat d'un plateau neuf en espérant qu'il sera bien fait lui aussi :???: on a tellement de m.... sur le marché de la pièce détachée que j'ai aussi des doutes sur la qualité de ces plateaux d'embrayage...bon heureusement il ne sont pas trop cher à l'achat...alors je vais en commander un...et je verrai bien :???:
Ben voilà ,j'ai reçu mon trois doigts de fabrication italienne, neuf dans son emballage pour la modique somme de 70 euros :
Fredjojo
Salut jm c qui qui vends ca ma dernière expérience avec B.... c’est soldé par un retour / remboursement
Fredjojo a écrit :dernière expérience avec B.... c’est soldé par un retour / remboursement
On peut citer la marque, hein !! Pas de pblm ! :wink:
Tant que l'on n'est pas dans la diffamation, et que l'on reste objectif dans les explications (qu'il peut être intéressant d'avoir !) ... 8)
Fredjojo a écrit :Salut jm c qui qui vends ca ma dernière expérience avec B.... c’est soldé par un retour / remboursement
Salut Fred
Le vendeur c'est Vintageparts et toi c'était quoi que tu lui as retourné ? un trois doigts ? :salut:
Pour en terminer avec la réfection du spare boite de vitesse :
Prête à être montée, courant octobre certainement...
:salut: ,
Superbe :pouce: mais deux trucs m'intrigue :???: ...
Spare BV terminé (2).jpg (115.28 Kio) Vu 17756 fois
[/i]
Eh, vous avez l'oeil quand même les gars. Faudra que je fasse gaffe aux prochaines photos que je poste :laughing: .
