Serrage culasse 2 cv sans clé dynamo
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Message par Cardinalis »
Bonjour à tous
Je souhaite vérifier l état des culasses et des soupapes de ma dyane , car elle pète à la décélération.
Mais je n ai pas de clé dynamo.
Connaissez-vous une méthode de serrage sans clé dynamo, fiable.
Merci d avance.
David .
Re: Serrage culasse 2 cv sans clé dynamo
Cardinalis a écrit :Bonjour à tous
Merci d avance.
David .
L e seul moyen efficace pour contrôler tes soupapes ,c'est de prendre les compressions , visuellement tu va rien voir. :non:
Perso je pense pas que çà vienne des soupapes, sinon tu aurait des soucis ,tout le temp, :pense: .
Comme je t'avais déjà dit dans d'autres messages,faut validé ta vis de richesse et allumage ,prise d'air , collecteur ,et bougies.
Bref ! si tu doit déposé les culasses sans clé,
Ma méthode perso, il y a rien de fiable sans clé , mais de cette façon tu aura un serrage équilibré.
Alors pour reposer la culasse coté chauffeur G. , n oublie pas de mettre de la pate 518 ou autre sur les joints lunettes ,c'est plus sur .
on commence ,tu plaque ta culasse ,tu la serre a la main ,pour la tenir contre , ensuite le serrage va se faire en trois fois.
tu commence dans l'ordre de serrage toujours, boulon AV n 1 AR n 2 et BAS n 3 comme sur le dessin. Tu mais ta clé a 12h un tour complet 360%.
puis tu passe au numéro 2 puis le 3 , Deuxième serrage pareil,un tour complet dans l'ordre , ta clé a 12 h , 360%. 1-2-3.
Troisième serrage un tour complet 12 h 360% , toujours dans l'ordre de serrage , puis tu rajoute 15 % la clé 12h 15h, ,pareil pour les autre boulons .
Et pareil pour l'autre culasse tu aura un serrage équilibré sur tes boulons qui se rapprochera des 2.3/2.5 kg ,préconisé , voila le schémas .
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Super sympa renato 13, merci beaucoup.
Si j ai bien compris, cela reviens en tous à faire 3 tours de clé +15% mais cela en trois fois, comme tu l explique.
J ai bien vérifié l allumage et la richesse, prise d air et bougies mais ,rien à signaler
Je veux regarder la culasse car la voiture a était immobilisée pendant 15ans et le moteur etait bloqué.
Peut être qu il y a des dépôts de calamine dans la chambre qui viennent de l araignée.
Qu en pense tu ?
Merci .
David
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bonjour cardinalis !...ma deuche est du 14 mars 1978 ! :D …..désolé, je m en vais :boulet2: :salut:
:salut: Pour moi un moteur qui n'a pas tourné depuis 15 ans c'est démontage et ouverture des demi carters , gros nettoyage interne des canalisations d'huile et pochette de joint moteur puis changement chemises/pistons , contrôle de la pompe à huile ou changement de celle-ci , après il y a les culasses , rectification des sièges / rodage des soupapes ou neuves et contrôle des guides avec changement des joints de queues de soupapes.
Enfin un moteur ne se fait pas en 5mn même si c'est une 2 pattes. :laughing:
Et pour refaire un moteur je préfère avoir une clé dynamométrique pour éviter les problèmes . :wink:
Cardinalis a écrit :Super sympa renato 13, merci beaucoup.
Qu en pense tu ?
Merci .
David
Oui possible que des morceaux de calamine soi tomber dans le cylindre, mais je suis du même avis que Ricman.
RICMAN41 a écrit ::salut: Pour moi un moteur qui n'a pas tourné depuis 15 ans c'est démontage et ouverture des demi carters , gros nettoyage interne des canalisations d'huile et pochette de joint moteur puis changement chemises/pistons , contrôle de la pompe à huile ou changement de celle-ci , après il y a les culasses , rectification des sièges / rodage des soupapes ou neuves et contrôle des guides avec changement des joints de queues de soupapes.
:salut: :pouce: + 1 tout a fait raison . :salut:
