Crémaillère 2cv réglage tension du ressort ? Urgent
Micka2cv
Message par Micka2cv »
Salut je suis un peut coincer car j'ai refait ma direction au complet et lors de l'essai ma deuch sautai comme une chèvre passer 70km/h et ce capuchon qui se visse a l'arrière de la crémaillère avec un ressort et un poussoir a l'intérieur ma poser problème si je le serrai a fond la direction était très dure donc je l'ai desserer un peut mais sa fesait quelle sautai sur la route comme si un roue n'était pas serrer après avoir fait le tour je voit que lui donc j'ai redemonter histoire di avoir accès :enerve2: mais là :???: Je sèche quelqu'un saurait s'il y a un preco constructeur ou une astuce pour celui là
verdô
Re: Crémaillère réglage tension du ressort ? Urgent
Message par verdô »
bonjour , tu as bien reposé le bouchon fileté d'embout de crémaillère ?
tu as reposé un caoutchouc neuf sous tes 2 barres de direction ?
https://www.la2cvmania.be/07_technique_ ... on_2cv.htm
verdô
Message par verdô »
je vais bien suivre ton tuto car je n'ai pas encore remonté la mienne ( commande en cours... ) :)
Re: Crémaillère 2cv réglage tension du ressort ? Urgent
:salut: Quand tu as démonté ton bouchon il n'y avait pas une goupille qui traversait celui-ci pour l'arrêter. j'ai refais 2 crémaillère et les 2 avaient une goupille , se qui permet de bien le visser , ni trop ni pas assez , nettoies bien le bouchon pour voir s'il n'est pas percé et aussi le pourtour de l'essieu s'il n'y a pas un trou pour y passer la goupille.
Micka2cv
Alors pour ce qui est de la crémaillère en elle même je ne l'ais pas ouverte c'est une crémaillère neuve de chez cassis et pour ce qui est de la goupille du bouchon non je n'en est pas vu mais j'ai trouvé sa bizarre qu'il n'y en ai pas mais j'ai pas vu de trou alors.... Mais bon la l'essieu est remonter et sa n'est pas accessible du cp j'ai déjà dû le faire passer sous la boîte pour le resser et j'ai commencé a remonter :shock: alors je vais pas encore redemonter :pleurs:
Tu à remonter une crémaillère neuve tu dit , elle correspond bien avec le pignon ,7 dents ou 8 dents, il y a deux modèle !!!
vérifie si la crémaillère correspond bien avec le pignon. :salut:
Micka2cv
A ba oui quand c'est du 8 dents les 2 :mdr:
Micka2cv a écrit :A ba oui quand c'est du 8 dents les 2 :mdr:
Et oui !!! ,si tu monte une crémaillère 8 dents sur un pignon 7 dents ,ou l'inverse ,ben çà va pas marcher !!, :salut:
Micka2cv
Sa c'est sur elle va bien moin bien tourné après :ptdr:
