Entrée d'eau arrière de capote 2 cv
Plox
Ma deuche : 2CV6 Spécial
Date de naissance : 31 juil. 1997
Message par Plox »
Salut à tous, :salut:
J'ai changé ma capote cet été, et avec les averses de ces jours-ci, ma capote prend l'eau et arrive dans le coffre. J'ai l'impression qu'elle passe par les deux coins en haut de deux coté de la malle.
J'ai peut être mal monté ma capote lors de son changement.
Comment je peux remédier au probleme ?
Merci !
Re: Entrée d'eau arrière de capote 2 cv
A mon avis tu à bien monter ta capote sinon les fixations tombe plus en face .
Je pense plutôt sur la qualité ,avec toutes les merde qu'il nous vende !!.
Pour localisé ta fuite ,prend un tuyaux d'arrosage , et arrose morceaux part morceaux ta capote ,pour voir d'ou elle prend l'eau.
Comme çà tu pourra voir si çà viens du montage ,ou de la capote. :salut:
Jette aussi un oeil au joint de la vitre !
J'ai eu une mauvaise surprise par là ... :wink:
Plox
Message par Plox »
Super merci à vous je vais faire ça !
Pour le joint de vitee je ne penses pas car le coffre n'était mouillé que sur les côtés :???:
c'est un problème que j'ai toujours eu avec la 2cv, ce n'est pas une question de capote pour ma part.
la gouttière de la charnière n'est pas assez haute sur les côtés, donc quand il pleut, ça passe au dessus.
J'ai résolu le problème en posant un profilé caoutchouc qui se pince sur la gouttière, le bourrelet souple assure l’étanchéité avec la porte de malle, ça force un peu en la fermant.
Pour ma part c'est efficace
