joints radiateur huile 2cv changés mais ça fuit??
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 21 mars 1958
Messagepar dolarg77 » 27 oct. 2019, 11:55
Bonjour, tout est dans le sujet.
Je remonte un moteur 602 après segmentation et rodage soupes.
J'en profite, puisque c'est accessible, d'anticiper sur une éventuelle fuite à venir au radiateur d'huile pour changer les joints bien qu'il n'y ait pas de fuite.
Je mets en marche et là, bim , j'ai une fuite à un des raccords.
J'ai eu beau resserrer petit à petit tout en contrôlant, la fuite persiste. :enerve2:
Il y a une manipulation particulière avec ces joints?
Je me suis contenté de les lubrifier légèrement, de les enfiler sur le tube, les glisser dans leur orifices et puis visser.
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Re: joints radiateur huile 2cv changés mais ça fuit??
Messagepar CHARLYSTONE » 27 oct. 2019, 17:09
bonjour ,a tu mis les bon joints neufs
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 27 oct. 2019, 17:56
Ben il y a pas de miracle , tes joints neuf ,rentre pas correctement ,sur les embouts du radiateur ,ou c'est pas les bon,!!
compare avec les vieux joints , :salut:
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 27 oct. 2019, 19:13
Les joints sont neufs.
La fuite n’étant que sur un coté je pense qu'ils doivent être a la bonne taille.
Je me pose la question de l'ordre de montage suivante:
on mets les joints d'abord dans le logement puis on insert les tubes ou bien on fait comme je l'ai fait on met les joints autour des tubes puis on insère l'ensemble dans l'orifice ? :???:
Messagepar renato13 » 27 oct. 2019, 19:34
Regarde içi on en parle viewtopic.php?t=6325
PATAPOMS
Ma deuche : 2CV 6 special Blanc Meije 1988
Date de naissance : 29 septembre 1985
Messagepar PATAPOMS » 01 févr. 2020, 15:05
Hello
2e déterrage de topic pour moi de la journée :gnark:
comme j'envisage demain de faire un bon nettoyage de la deuche, je vais m'attaque au radiateur d'huile.
J'aimerai au remontage le serrer au couple mais comment dire... (c'est un radiateur 2CV6 M28)... la question va vous paraitre bête mais... comment je passe ma clé dynamo a douille... les écrous étant autour des tubes non?
il me faut des adaptateurs de ce style non?
https://www.amazon.fr/Silverline-111508 ... A3NGBMF2S9
merci de vos réponses
Messagepar renato13 » 01 févr. 2020, 16:36
Oui çà doit faire , c'est embouts de clé plate ,serrage mollo ,1kg / 1.2 kg maxi. :salut:
Ma deuche : 2cv AZKB
Date de naissance : 03 juillet 1964
Messagepar helios » 01 févr. 2020, 18:17
ah, je l'ai serré au feeling, c'est pas fort 1kg. Et pas de fuite :???:
PATAPOMS
Messagepar PATAPOMS » 01 févr. 2020, 18:23
Ok bon je vais me prendre ce petit jeu de clé comme ça je serait sûr de mon serrage... de toute façon j'ai du boulot avant d'en arriver là...
Je ferais un topic dédié je pense car avec ce que je commence à voir, y'a du boulot de nettoyage derrière le radiateur... c'est tout noir... :shock: :shock:
et j'ai les manchons d'air a faire, le reniflard...bref y'a du taf :D
Messagepar bob41 » 02 févr. 2020, 10:42
J'ai jamais utilisé de clé dynamométrique pour serrer ces écrous...
D'ailleurs je n'utilise la clé dynamométrique pratiquement que pour serrer les culasses, et ça fait 60 ans que ça dure....(enfin 59 exactement, le premier démontage de moteur de 2 CV c'était en 1961 sur la table de la cuisine !! :ptdr: )
PATAPOMS
Messagepar PATAPOMS » 02 févr. 2020, 12:55
Hello Bob41
oui merci alors d'autant plus que cà y est je viens de démonter la bête... Après une bonne matinée a enlever le carter d'air devant et sur les cotés :enerve: :enerve: , nettoyer toute la crasse du moteur accumulée depuis des années...
AVANT
APRES
Et je me rends compte que les 2 joints (noirs) sont a l'intérieur du filetage dans le moteur... (cf photo) il n'y a pas d'autres joints à mettre? (Moteur AM2 2CV6)
J'ai essayer de le ré emboiter (le radiateur) et ca va tout seul les "tétons" du radiateur rentrent bien, et se logent dans les joints... y'a plus qu'a visser on dirait...
Je me trompe pas y'a rien d'autre a mettre ??Je doit les sortir ces joints pour en mettre de nouveaux? Si oui comment pour pas abimer le filetage?
Merci de votre aide si précieuse...
Messagepar helios » 02 févr. 2020, 13:11
c'est ça, tu sort les joints sans abimer le filetage et tu les remplace par des neufs :doigt:
Messagepar bob41 » 02 févr. 2020, 15:29
Avec un petit tournevis et une pince à becs fins...
Ma deuche : 2 cv6 club 1976
Date de naissance : 04 septembre 1973
Messagepar Eric13190 » 02 févr. 2020, 16:12
:shock: il faut pas avoir la tremblote.
Beau nettoyage en tout cas, bravo. :salut:
PATAPOMS
Messagepar PATAPOMS » 02 févr. 2020, 16:28
Ok merci!
Je me risque à les sortir même si ils ont l’air propre?
Ils ne sont pas dur et on l’air en bon état...
PATAPOMS
Messagepar PATAPOMS » 03 févr. 2020, 11:20
Arf, allez c'est fait c'est sorti et commandé les neufs... C'est pas sorcier effectivement avec une petite pince qui va bien...
Par contre au niveau des techniques de montage de ces joints j'ai l'impression que les insérer dans le carter puis ensuite présenter les tubes que l'on fait "rentrer" dans les nouveaux joints est plus simple!
En tout cas là, si je remets mes "vieux" joints (franchement ils sont propres!) dans le carter, le radiateur rentre facilement et vient se bloquer dedans, y'a plus qu'a visser...
Si je mets les joints sur les tubes c'est hyper chiants, ils glissent, se retrouvent sur le filetage et on peut pas bien rentrer le radiateur, ni visser les écrous... beaucoup plus galère à mon sens...
Mais je suis preneur de conseil comme d'hab :gnark:
PATAPOMS
Messagepar PATAPOMS » 14 févr. 2020, 20:41
Hello
Ca y est c’est remonté. (Avec le reniflard tout nettoyé avec le kit)
Bon la clé dynamo meme avec les embouts que je mettais en lien plus haut bof... pas facile d’accès les vis du radiateur... donc j’ai serré au feeling... j’ai démarré et laisser tourner un bon quart dheure pas de fuites! (Et mon reniflard a bien retrouvé sa santé aussi!!)
Manque plus qu’à remonter les toles de refroidissement (je sens que je vais m’amuser là... :enerve: :enerve: )
D'ailleurs vous le conseillez quoi? Remonter d’abord celle des culasses puis après celle de devant ou l’inverse? C’est quoi le plus simple?
Merci pour tout vos conseils qui m’ont permis de realiser ca sereinement !
Messagepar helios » 14 févr. 2020, 20:44
tu monte d'abord l'enveloppe de devant, les tôles des cylindres se vissent dessus l'enveloppe
PATAPOMS
Messagepar PATAPOMS » 15 févr. 2020, 12:15
Ouahh c'est horrible a remonter cette tole de devant...
Je leve le moteur, je la fait rentrer par le bas mais le support du cache courroie de l’alternateur bloque sur le support de phare... impossible de le faire passer derrière....
Et quand j’essaye dans l’autre sens (passer d’abord par le haut le cache courroie) c'est le bas qui passe pas...
Je réessaye demain mais j’envisage de couper un peu ce support de cache courroie....
Messagepar bob41 » 15 févr. 2020, 12:22
PATAPOMS a écrit :Ouahh c'est horrible a remonter cette tole de devant...
Sors le moteur, ça ira tout seul ! :ptdr:
PATAPOMS
Messagepar PATAPOMS » 15 févr. 2020, 12:50
:mdr: :mdr:
Non sans dec’ c’est merdique ...
Mais bon c'est sorti ca va bien rentrer!!!
PATAPOMS
Messagepar PATAPOMS » 15 févr. 2020, 13:32
Bon quand un truc m’agace je suis pas du genre à abandonner :)
Ca y est c’est rentré !! En passant par le haut d’abord en fait et en tordant légèrement les 2 « conduits » d'air qui filent sous le moteur de chaque côté... c'est eux qui bloquaient mais ils sont assez flexibles en fait...
Bon c’est une bonne chose de faite. Ya plus qu’a tout reboulonner mais le plus dur est fait!!!
Messagepar renato13 » 15 févr. 2020, 13:36
PATAPOMS a écrit :Bon quand un truc m’agace je suis pas du genre à abandonner :)
:salut: :clap: :pouce:
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
