Restauration 2CV AZAM 1965
Bonjour à tous :D
A mon tour de vous montrer les débuts de restauration de ma 2 CV. Je tiens d'abord à tous vous remercier pour vos contributions, questions, réponses, conseils, sans vous j'aurai beaucoup hésité avant de commencer :merci:
La restauration prendra 2 ans pendant les périodes d'hiver. Elle a passé son contrôle technique avec succès, nombreuses ballades cet été, jusqu'à la panne en pleine campagne, pour un croissillon de cardan cassé :pleurs:
Après cet évènement et remplacement des deux croissillons sortie de boite par le garagiste, pour éviter que cela se reproduise, grande révision ! Décrassage du moteur, nettoyage du carbu, remplacement des autres croissillons, supports moteurs, joints, traitement anti-corrosion du châssis sous moteur.
Démontage des ailes et capot et état des lieux :
Dépose des ailes et capot.jpg (86.88 Kio) Vu 23689 fois
Tubulure 15.12.20.jpg (108.41 Kio) Vu 23689 fois
Nettoyage, peinture
Peinture ventilo.jpg (114.66 Kio) Vu 23690 fois
Vue de la mise en station selon vos conseils :D
Mise en station sur cales 27.12.19.jpg (117.84 Kio) Vu 23690 fois
Dépose des culasses
Culasse avant.jpg (109.77 Kio) Vu 23690 fois
cullasse après.jpg (131.91 Kio) Vu 23690 fois
Remplacement supports moteurs
Anciens supports de moteur.jpg (123.16 Kio) Vu 23690 fois
Et la dernière photo pour ce soir, je me tâte pour remplacer la segmentation :roll:
Côté droit 10.02.20.jpg (113.09 Kio) Vu 23690 fois
Re: Restauration 2CV AZAM 1965
Bravo, sage décision. Tu verras, tu y arriveras....
Pour les segments, il aurait fallu, ou il faudrait, mesurer les compressions. Si elles sont bonnes, mon conseil c'est de ne rien changer.
Par contre, le radiateur d'huile me parait bien encrassé. Il faudrait le nettoyer tranquillement à l'essence et avec une soufflette ; attention, les alvéoles c'est fragile !
Bob a raison, ton radiateur a besoin d'être nettoyé....mais sois prudent, c'est fragile cette petite bête là !!!
En ce qui concerne tes segments, vu que tout est démonté et vu le coût (aux alentours de 30€), je pense que cela te rassurera...
De plus, je présume que tu vas en profiter pour t'occuper de tout ce qui concerne les soupapes ?
Bon courage pour la suite... :pouce:
Merci à tous les deux :D
Effectivement le nettoyage n’est pas fini, je ne voyais pas au début les ailettes des culasses et des pistons ! Bonjour le refroidissement :(
Je vais démonter avec prudence le radiateur pour le nettoyer à fond.
Pour les segments je n’ai pas contrôlé les compressions (pas le matériel) mais elle fumait un peu bleu. Vu le prix et comme tout est accessible :wink:
Pas de fuite au niveau des soupapes ( test à l’essence).
François16 a écrit :Pas de fuite au niveau des soupapes ( test à l’essence).
Des soupapes, peut-être pas, mais des queues de soupapes...
En plus si tu dis qu'elle fumait bleue, c'est peut-être les queues de soupapes plutôt que les segments.
René tu diras peut-être également, que changer les segments, sans savoir si le bas moteur est nickel, cela peut également entraîner une détérioration plus rapide des pièces du bas moteur.
Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je préfère te donner toutes les informations avant de prendre une décision.
Chacun fait comme il veut, comme il peut, comme..... :D
Merci Filofax pour tes remarques,je vais vérifier !
belle auto et beau travail :clap:
bonne continuation pour la suite :salut:
J-G
Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Message par J-G »
Bon travail!
Tu verras c est super sympa cette phase de restauration, et je ne parle pas de la phase utilisation qui suit :)
JG
Super boulot. Bon courage pour la suite. :salut:
lalal
Message par lalal »
François16 a écrit :Merci à tous les deux :D
Bravo !
N'oublies pas des joints tout neufs au remontage du radiateur d'huile
:pot:
2cv6 Spécial de 07/1984
Bonsoir à tous :D
Merci pour vos encouragements :laughing:
Quelques photos sur le travail de ce week-end :
Le radiateur démonté, décrassé, repeint (sans boucher les passages d'air)
Les croisillons de cardan ( En théorie c'est facile, en pratique :enerve2: )
Les roulements déroulés avants (ils sont bons,décrassage,nouvelle graisse et joint tout neuf)
État à ce jour
J'ai les rondelles neuves en cuivre pour le radiateur. J'avais des fuites au niveau des caches culbuteurs : joints secs en plusieurs morceaux :mdr:
Bientôt d'autres photos !
:clap: :clap: bravo. Beau travail. :salut:
Pavle
Ma deuche : Citroen Tomos Azam 1968
Date de naissance : 10 avr. 1970
Message par Pavle »
:enchante:
Jimjim
Message par Jimjim »
c'est vraiment propre comme travail , bravo !
Bonsoir à tous :D
Quelques nouvelles : pas trop de temps en ce moment, mais démontage du reniflard pour nettoyage
Reniflard 1.jpg (113.92 Kio) Vu 22939 fois
Il est bien sale, complètement encrassé avec un bec complètement rigide avec un trou percé pour laisser passer l'air :mdr:
Efficacité nulle :enerve2: ce qui peut expliquer la fumée bleue par moment...
Reniflard 2.jpg (91.41 Kio) Vu 22939 fois
Nettoyage terminé, un bec souple tout neuf !
Reniflard 3.jpg (101.59 Kio) Vu 22939 fois
Prochaine tâche, le support de frein et embrayage:
Support Frein.jpg (143.24 Kio) Vu 22939 fois
Nettoyage par étapes, réglages, peinture, remplacement des pièces défectueuses à mon rythme :wink:
Coucou Francois.
Peux tu me dire comment et avec quoi tu as peint les carters, couloir d'air et surtout la tubulure.
Merci.
Félicitations pour le reniflard il est comme neuf :pouce:
Merci Eric :D
Pour les caches et couloir d’air, un bon décrassage, il n’y avait pas de rouille, un coup de bombe au zinc et deux couches de peinture noire en bombe.
Pour la tubulure, je mettrai des photos ce week-end : dérrouillage par électrolyse et pose d’une couche de cuivre par le même procédé (mais ça ne brille pas :( )
Merci Fancois pour ta réponse.
Donc la peinture galva au zinc permet de créer une sous-couche antirouille et primaire pour l'accroche de la peinture. :pouce:
Eric13190 a écrit : Donc la peinture galva au zinc permet de créer une sous-couche antirouille et primaire pour l'accroche de la peinture.
La peinture au zinc n'est qu'une protection contre la rouille.
Si elle est existante, il faut traiter avant de mettre le zinc.
Traitement par brossage et bien veiller à éliminer toute surface de rouille, puis zinc.
Ou
Traitement par brossage sommaire, afin d'enlever le plus gros de la rouille, puis Rustoi CIP.
Merci pour ces précisions . Très intéressant.
Bonjour à tous :D
Travail effectué sur la tubulure :
Rappel sur l'état initial
Tubulure 15.12.20.jpg (108.41 Kio) Vu 22615 fois
Brossage, nouvelle soudure par des chaudronniers professionnels de Cognac pour 10 € :france: Merci à eux, c'est un métier!
Tubulure 2.jpg (45.75 Kio) Vu 22615 fois
Electrolyse pour retirer toute la rouille en profondeur
Dérrouillage par electrolyse.jpg (85.22 Kio) Vu 22615 fois
Traitement par électrolyse (cuivrage) le résultat n'est pas celui escompté (c'est tout noir !) mais çà fait une protection
Tubulure avec carbu.jpg (111.34 Kio) Vu 22615 fois
D'autres bricoles, après le reniflard, support du filtre à air en remplaçant bien sûr l'ancien :shock:
Ancien filtre à air.jpg (112.4 Kio) Vu 22615 fois
Filtre à air neuf.jpg (128.58 Kio) Vu 22615 fois
Et le support de pédales démonté, dégraissé, dé-rouillé, traité, repeint et graissé
Support pédales.jpg (80.94 Kio) Vu 22615 fois
Voilà, c'est tout pour le moment :wink:
:clap: :clap: :clap: je suis toujours aussi fan de ton travail.
Merci François.
Merci Eric :D
Bonsoir à tous :D
Pas grand chose ce week-end, juste démontage des biellettes de direction, nettoyage, traitements, peinture, réception des joints, réalisation de l'outil pour visser 'l'écrou /vis" tout en suivant vos excellents tutos :D
:merci: à vous tous !
Avant :
Biellette 1.jpg (88.54 Kio) Vu 22178 fois
Après avant le montage :
biellette 2.jpg (127.45 Kio) Vu 22178 fois
A bientôt :D
Bonjour à tous :)
Confinement et congés sont réunis pour le remontage de la 2CV...
Je rappelle que la restauration se fera en plusieurs années, (2 maxi :pensif: ) et que le but est de pouvoir rouler dès les beaux jours, par tout temps quand elle sera finie :)
La première photo avec le châssis sous moteur repeint (le reste est traité, il est nickel !) :
Et tous les éléments à remonter :
Avec des pots d'échappements tout neuf :p les anciens étant... pourris : Je n'avais pas 2CV mais tout un haras quand je mettais en route le moteur :mdr: et que des faigniasses, pas beaucoup de participants pour tirer la voiture !
Des photos supplémentaires cette semaine :salut:
:clap: :clap:
Bravo. Je suis toujours aussi fan de ta restauration :pouce:
merci pour cette photo avec toutes les pièces étalées.
Ca me rappelle les démontages de l'automobile magazine dans les années 80 :gnark:
A bientôt pour la suite.
Merci Eric et JLUC :)
Tu as raison JLUC, je ne l'ai pas fait exprès, mais je me rappelle de l'auto-journal un reportage sur les 100 000 Km de l'AX, ou effectivement elle était complètement démontée :) 1986 ou 1987
Souvenirs...
Super boulot dans les règles de l'art ! Bravo !
Bonjour à tous :)
L'assemblage a commencé avec la pose des culasses et souci sur la tubulure qui s'est faussée lors d'une soudure de réparation, j'attend sa remplaçante :
En attendant la pièce, pose de la platine d pédales de frein et d' embrayage avec un câble tout neuf et réglage de la vis qui appui sur le maitre cylindre :
Support pédales 2.jpg (135.61 Kio) Vu 20482 fois
Après :
Pour pouvoir réaliser la hauteur de caisse par la suite, comme c'est accessible, démontage des embouts de tirant (un peu grippé), nettoyage, peinture et remontage avec la graisse cuivré sur le filetage
Voila, j'y retourne :salut:
Bonjour à tous :)
En attendant la nouvelle tubulure, pose des batteurs (décapés, repeint, huile changée et ils fonctionnent !), pose des roues, remise au sol et essai réglage de caisse : ça se fait tout seul les 4 roues au sol :)
Je vais attaquer l'intérieur :
Dépose des deux plaques de réparation, nettoyage, décapage et mise en place d'une grande plaque faite pour cela. C'est moins bien que le changement des planchers, mais pour le moment je n'ai pas le matériel pour le faire :pleurs: Mais je suis sur que cela sera une réparation provisoire efficace :)
Mise en place de ceinture deux points à l'avant (c'était une option en 1965).
Réfection du châssis de la banquette avant et de la structure de celle-ci (le remplacement de la housse se fera fin d'année).
Quelques photos :
ça fait du bien de la voir sur ces 4 roues :amour:
Le plancher actuel :
Et à ma grande surprise, derrière une trappe, le boitier pour fixer le ceintures de sécurité :) :) Au niveau du montant il y a la platine :)
A plus pour d'autres photos :salut:
