Est ce que mon reniflard de 2 cv est mort ???
MrRousse
Ma deuche : 2cv6 spécial 1985
Date de naissance : 14 janv. 2002
Message par MrRousse »
Bonjour à tous :salut:
j'ai constaté une fuite d'huile importante (j'utilise de l'huile motul 15W40), j'ai donc fabriqué l'outil qui permet de savoir si le reniflard est encore bon.
Mais normalement le liquide est censé être 6cm plus haut que le zéro (minimum) au ralenti et le chiffre doit croître en accélérant non ??? :???:
je n'ai pas du tout ça :boulet2:
le lien de la vidéo : https://youtu.be/9YX4K4hZvQo
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: mon reniflard est mort ???
Message par toutoune »
il semblerait qu'il soit mort .voila le niveau du mien apres l'avoir refait avec le kit burton
2cv6 1981
Je voie pas trop bien ,mais il semble hs ,un bon reniflard au ralentie doit avoir 10 cm voir plus !
Le minimum c'est 6 cm et il doit pas souffler. Tu peut le changer le tien ,a mon avis . :salut:
MrRousse
je vais refaire une vidéo plus précise :boulet2: mais pour moi aussi il est HS :|
2CV6Special76
Message par 2CV6Special76 »
Non pas besoin c’est clair sur la vidéo. Par contre je suis étonné, il ne semble pas avoir vu de grille devant le ventilateur! Serait-ce un moteur de Dyane?
2CV6Special76 a écrit :Par contre je suis étonné, il ne semble pas avoir vu de grille devant le ventilateur! Serait-ce un moteur de Dyane?
Par contre il y est sur la photo :
2CV6Special76
Oui mais c'est pas la même voiture :mdrordi: ni le même conducteur :flingue:
Deuchémoi a écrit :Par contre il y est sur la photo :
2CV6Special76 a écrit :Bonjour
:enerve2: :enerve2:
:roll:
Et merde !!! Je crois que j'ai choppé le Chikungunya ... :oops:
Re: Est ce que mon reniflard de 2 cv est mort ???
Oui, HS, il souffle ! Faudrait pas qu'il y ait aussi une segmentation ... :???:
MrRousse
2CV6Special76 a écrit :Bonsoir,
bah j'ai des doutes car c'est un AM2 avec un double corps mais sans soufflante... :|
merci pour vos réponses c'est super cool :tchin:
MrRousse
:) j'ai fait le test aprés avoir roulé une bonne heure :pot:
voici le lien de la vidéo : https://youtu.be/dnDUmXy3boo (c'est plus précis :roll: )
MrRousse a écrit ::) j'ai fait le test aprés avoir roulé une bonne heure :pot:
A la !! c'est diffèrent il et RE MORT. :mdr: :salut:
MrRousse
moqueur :mdrordi: sinon le kit de reflexion (50euros) de chez burton est bien ou pas ?
OUI aucun soucis , beaucoup on se montage sur le forum certain le confirmeront . :salut:
2CV6Special76
Je confirme une des premières chose faite après l'achat de ma voiture. Plus de fuite, retrouvé de la souplesse, voir quelques chevaux... une nouvelle voiture en quelques sortes.
Sinon pour le moteur supposé Diane ou AMI d'ailleurs tous les AM2 n'ont pas eu de soufflantes.. faudrait voir la référence du carbu une piste pour identifier bien que tout est possiblement mélangé..Mais si il n'y a pas de grille.. C'est pas un moteur de 2cv :roll:
MrRousse
je vais essayer de le refaire car les fuites d'huile a répétition... :enerve2:
et oui je n'y avait pas pensé, mais c'est plutôt logique de retrouver de la souplesse vu que les pistons rencontrent moins de résistance car plus cette surpression 8)
:tchin: encore merci
MrRousse
bon je vais commander tout ça :merci:
Je confirme ! (et non je confine !)
:mdrordi:
Attend un peu car les livraisons par Dpd ne sont pas assurées à 100% (c'est mon cas :enerve2: ) laisse passer quelques jours pour voir comment évolue la situation.
Ma commande Burton non livrée et chez 2cv renob 36 mondial relay ne passe plus.... wait and see.
MrRousse
:mdrordi: on a le temps de regarder nos messages maintenant :gnark:
MrRousse
:salut: Bonjour, amis confinés (je ne ouvre pas de post en plus)
Je viens de refaire mon reniflard avec le kit burton mais ma dépression au ralentie n'est que que 5cm et elle monte parfois a 10cm en accélérant fortement... :pleurelarmes:
Je ne comprend pas car je viens de vérifier mon montage avec le schéma burton :larmes: mais mon moteur fuyant un peu au carter je ne sais pas si cela influe.
merci d'avance :wink:
C'est 5cm de différence (2,5+2,5) ou 5+5 ?
Pourrais-tu mettre une vidéo stp ?
MrRousse
zamzam a écrit :C'est 5cm de différence (2,5+2,5) ou 5+5 ?
il aspire jusqu'à 5cm (et du coup moins 5cm de l'autre côté).
merci pour ta réponse :pouce:
