à quoi servent les tirettes de commande en rouge au tableau de bord.(chauffage ?)
Pour rappel voiture achetée complètement démontée.
Et je n'ai, jamais eu de 2 CV en 6 volts
A quoi servent les tirettes de commande tableau de bord de la 2 CV ?
- François44
Re: Bonton de commande ?
Bonjour. Je ne sais plus si c'est la mise en action ou la répartition du chauffage (pare-brise/pieds) mais il suffit que tu regardes sous le capot ce qu'actionne cette tirette.... :roll:
Re: A quoi servent les tirettes de commande tableau de bord de la 2 CV ?
Ces tirettes la actionne simplement les deux clapets de chauffage sur chaque cylindre.
- Cuistax
- Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
- Date de naissance : 14 janv. 1952
C'est la répartition du chauffage : pare brise ou pieds
- Glag
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
- Date de naissance : 23 janv. 1971
OK merci, comme il y en a deux c'est pour actionner côté conducteur et passager.
Je ne peu pas regarder dans le compartiment moteur je les achète en puzzles
Il était la le moteur
- Glag
Et cette tirette, Je pense que c'est le démarreur ?
- François16
Oui, c'est bien la tirette pour le démarreur, mais je ne connaissais pas cette forme.
- zamzam
Cuistax a écrit :C'est la répartition du chauffage : pare brise ou pieds
