nettoyage d'un carburateur simple corps de 2cv
- benoît
- Ma deuche : 2 cv 4 1979
- Date de naissance : 03 juil. 1968
Bonjour à tous, je viens de démonter un carbu simple corps qui n'a pas fonctionné depuis 30 ans. Je voudrais savoir si on peut démonter le frein de ralenti parce que je trouve qu'il bloque un peu. Je vous mets des photos de la pièce en question.
- Poyducotam
Re: nettoyage d'un carburateur simple corps de 2cv
Là où tu en es, théoriquement ce frein de ralenti devrait sortir tout seul; enfin sur la deuche de Madame (2CV6 avec embrayage centrifuge) c'est comme ça.
Donc si comme pour moi le mouvement n'est pas facile, il faut le sortir et nettoyer
- benoît
Merci pour la réponse. Mais tu me dis que le tien est monté sur un embrayage centrifuge, moi , je l'ai démonté sur un moteur à embrayage classique. Penses-tu que ça puisse me poser un problème par la suite ?
Avec un embrayage classique, ça ne sert à rien, au contraire, tu peux le supprimer.
- Froggy2cv
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv AZ 1963 ENAC, Acadiane
- Date de naissance : 01 janv. 1991
Donc on devrait pouvoir tirer sur la tige pour que sa sorte? Perso ça sort pas. J’ai un embrayage çentrifuge et c’est un carburateur argentin.
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Hi,
dans ce post, tu sauras tout sur ton frein de ralenti et comment le sortir !
https://forum2pattes.forumactif.com/t10 ... ight=frein
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir @Froggy2cv , bonsoir à tous,
J'ai rencontré le même problème sur mon carburateur. Le piston du frein de ralenti était bloqué par l'oxydation.
J'ai fait tremper l'ensemble dans du dégrippant durant plusieurs jours, j'ai légèrement chauffé, avec un décapeur thermique, le corps du carburateur, et enfin, en tirant sur l'axe du piston, il est sorti.
Ensuite, je l'ai légèrement poncé avec du papier 600 huilé...
Et ça fonctionne ! Même si moi aussi, j'ai un embrayage normal...
Je suppose que ça n'a pas trop d'importance...
Bonne soirée à tous
Jean-Pierre PS : Laurent a répondu avant moi, et plus complètement, merci à lui !
Bonne soirée à tous
- Froggy2cv
Merci Lauren mais quand je clique dessus ça me demande de me connecter, impossible de voire la pageLolodubalaou a écrit : ↑05 déc. 2024, 18:44Hi,
- Froggy2cv
Ah génial merci. Ce petit piston il sert à quoi en fait? Je suis en train de faire un nettoyage car je cale sans le starter.JPA_47 a écrit : ↑05 déc. 2024, 18:51 Bonsoir @Froggy2cv , bonsoir à tous,
Bonne soirée à tous
Le forum 2pattes demande une inscription, même pour pouvoir visualiser une page.
- Lolodubalaou
PS : Ben, tu t'inscris !!! Ce n'est pas un site rempli de pestiférés ...
Ta situation a déjà été étudiée et il y a tout un post sur toutes les solutions utilisées ...
Comme les hébergeurs d'images ne sont pas identiques entre les deux forums, je ne peux pas recopier tout ce que j'ai déjà fait sur le forum 2 pattes, pour le transposer ici ...
Et encore il manque la fin d'un post sur le 34 PICS, avec plus de 200 photos en attente ...
- Froggy2cv
1 fois, est-ce tromper ?
... Bon, je file !
Cultissime, enfin pour moi
- Lolodubalaou
1116 ... au relevé du compteur.
C'est plus de la tromperie, c'est de la bigamie !!
