Qui a déjà fait un châssis pour démarrer moteur 2 cv sur établi ?
Glag
Date de naissance : 23 janv. 1971
Message par Glag »
qui a déjà fait un châssis pour démarrer son moteur sur un établi et sans la boîte de vitesse.
Tout plan ou photo son les bien venus
Re: Châssis pour moteur
J'ai déplacé le topic ici, parce que c'est pas vraiment de la méca du moteur ...
Glag
Message par Glag »
OK, merci
Re: Qui a déjà fait un châssis pour démarrer moteur 2 cv sur établi ?
Tu cherches un truc dans ce genre là ?
Tu peut très bien aussi le démarrer au sol , sans problème . :salut:
Oui, c'est mieux au sol, parce que sur l'établi, quand le moteur tourne il peut bouger pas mal et se retrouver par terre ! :shock:
Patatra ! :mdr:
Glag
Message par Glag »
Bonjour et merci, pas mal les pallettes, pour le demareur c'est la partie de la boîte de vitesse que tu as coupé ?.
Oui bien sur parterre, voulais juste dire pas sur le châssis.
C'est juste pour pouvoir passer à la suite de la reconstructions de la caisse.
Glag
Message par Glag »
Bonjour à tous, j'ai commencé mon châssis avec de la récupération.
Un ancien châssis de barbecue et des morceaux de châssis d'un ancien appareil de musculation.
Le moteur est fixé avec quatre silent bloc.
Demain je fais une patte pour attacher le demareur.
Voilà pour ce soir
Glag
Message par Glag »
Ça y est le demareur est en place.
Plus qu'à brancher la bobine pourvoir si il y a des étincelles.
En tout cas ça tourne
Super. :clap:
Pas mal l'idée pour fixer le démarreur, c'est ce qui m'a arrêté jusqu'ici. Mais attention quand même à l'effort sur les goujons au démarrage.
Glag
Message par Glag »
Je pense que ça va le faire, car ça ne bouge pas du tout.
Très rigide
:salut: :clap:
Belle ingéniosité. :pouce:
Super. :clap:
Et un renvoi d'effort (genre jambe de force) en croix par dessous, ça pourrait peut-être aider, non ?
Glag
Message par Glag »
Oui j'y ai pensé mais je pense que c'est pas nécessaire, on verra,
Par contre ça tourne vite un demarreur 6 volts, car ça me paraît pas violent
Je me suis confectionné un support différent, en hauteur, avec deux roulettes de récup ( genre roulette de caddy) et deux brancards pour pouvoir déplacer l'ensemble sans (trop) de peine...
Mais moi j'ai dû aussi placer la boite de vitesse (qu'on ne voit pas sur la photo) car j'ai un embrayage centrifuge...
Pour info pour Lucky: , ou les autres , sil ne son pas au courant .
Tu peut très bien démarrer ton moteur sans la boite de vitesse même avec un centrifuge ,si tu te fabrique un support pour le démarreur
comme Glag nous montre en photo plus haut, Mais ATTENTION , il te faut déposer la couronne centrifuge sur le volant moteur,il faut jamais
faire tourner le moteur sans la boite avec la couronne centrifuge de fixé au volant , pourquoi !!! sinon les lamelles s'écarte de trop ,et revienne plus jamais
a leur place ,et les garnitures ne pourront plus rentrer dans le tambour centrifuge sur la boite . :salut:
:oops:
Bonsoir
:oops:
Et à la manivelle y démarrerait pas?
JLUC a écrit ::oops:
Bonsoir
:oops:
:salut: oui il peut démarrer a la manivelle si tout l'allumage et bien régler . :salut:
J'ai connu un type qui a voulu faire tourner un moteur bloqué la manivelle. Il a mis la 2 CV sur le flanc. :enerve2: :ptdr: :ptdr:
:scoot:
:scoot:
:ptdr: c'est Rambo :mdr: :salut:
renato13 a écrit ::salut:
:salut: René
Mon support est prévu pour recevoir la boite de vitesse + moteur...je ne démonte pas la couronne donc, merci pour l'info... :salut:
:salut: René
A oui ok , moi je parle si tu na pas la boite ,c'est sur ! si ton support peut recevoir l’ensemble OK ,mais c'est moins lourd simplement le moteur seul.
Sinon il te faut la chèvre . :salut:
Je fais avec un palan pour bouger l'ensemble moteur/boite...sinon aïe aïe aïe le dos ! :shock:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Grange cahotique et en terre battue et pas de quoi souder et plus de 30m pour trouver le soleil et pas de temps a perdre , le tableau de bord a ete modifié depuis la photo :mdr:
Fredjojo a écrit :Grange cahotique et en terre battue et pas de quoi souder et plus de 30m pour trouver le soleil et pas de temps a perdre , le tableau de bord a ete modifié depuis la photo :mdr:
Un vrai petit kart .. sous perfusion !!
:salut: :pouce:
:salut: ,
C'est homologué ça :???: .......... ça me plait bien cette histoire :clap:
