Depuis quelque temps je trouvais le démarrage de ma deuche un peu "poussif", comme si la batterie était faiblarde et manquait de jus pour faire tourner le démarreur.
Changement de batterie par une neuve, toujours pareil... Alors je profite du chômage technique et de l'avancée sur mon autre ancienne, pour me repencher sur la question.
Si ce n'est la batterie, vu les symptômes, ça ne peut être que le démarreur... Car une fois que le moteur est entraîné, même lentement, ça pète vite et l'allumage est bon.
J'ai donc désossé l'animal, suspectant des charbons fatigués.
Finalement ils n'ont pas l'air si mal que ça (pas de photo détaillée, visibles au dessus), par contre d'autres éléments semblent fatigués :
- la "fourchette" et bien marquée, notamment sur un côté :
- dans le stator, l'isolant autour des fils en cuivre me paraît bien fatigué, et au démontage il a craqué sur quelques mm :
et l'ensemble est très sale...
Je me demande donc si :
- mon stator est "récupérable", avoir l'isolant un peu déchiré est-ce-que je risque un souci au remontage ?
- la fourchette doit-elle être remplacée ? Je n'en trouve pas sur les sites habituels, on n'en trouve que pour les démarreur Paris-Rhône !
- malgré ces deux défauts, un simple nettoyage de l'ensemble peut-il redonner du pep's au démarrage ?
Je peux toujours acheter une refabrication made in china à 60€, mais bon, c'est toujours dommage d'enlever des pièces d'origine...
Voilà, si vous avez des avis/conseils, je suis preneur avec grand plaisir
Bon confinement à tous... Et vivement l'été pour mieux profiter de nos belles
Démarreur Iskra pour 2cv : refaire ou remplacer ?
- Fredjojo
Re: Démarreur Iskra : refaire ou remplacer ?
Le jaconas autour des stator commencent a partir , si ils touchent le corps tu es en court jus batterie => masse du démarreur non ?
- michel28
- Deuchiste passionné
Et vérifie aussi les câbles de forte section qui alimente le démarreur
moi j'ai constaté des faiblesses à ce niveau, section trop faible des câbles d'origine
avec un sertissage de la cosse qui au fil du temps deviens douteux
Alors je conseille de remplacer ces 2 câbles +/- par du 16mm2 minimum
avec un bon sertissage ou une bonne soudure de la cosse y attenant
perso, ça s'est vu le démarrage s'en est retrouvé facilité .. un coup et ça démarre
Alors qu'avec les anciens câbles d'origine fallait insister …
- tobix
- Date de naissance : 08 nov. 1989
Merci pour vos réponses et conseils.
Dans le doute, je pars sur du neuf, tant pour le démarreur (premier prix, on verra bien...) que pour les câbles de batterie, qui accusent effectivement leur âge.
Je vais quand même nettoyer et remonter mon démarreur et le garder "au cas où".
C'est dommage de changer ton démarreur il et en bon état ,fait lui un bon nettoyage ,monte un jeux de charbons neuf et les deux bagues
de centrage ,et je suis sur qu'il repart pour un bon moment ,contrôle tes câbles ,comme dit si dessus .et tes cosses batterie aussi ,un mauvais contact
provoque le même symptôme .
- Fredjojo
Re: Démarreur Iskra pour 2cv : refaire ou remplacer ?
Rene
le premier truc c est de re isole les stator ......
Fredjojo a écrit :Rene
Oui tu a raison pour faire un bon travail faut le re isolé , ( mais sur qu'il et comme çà depuis un moment ).
Mais c'est rien a faire ,suffit d'avoir un bon tournevis a frappé, déposer les 4 inducteurs ,et les isolé avec du ruban isolant tissé adhésif ,
ou autre ,c'est simple a faire , çà c'est pour un travail soigner, sinon un peut de vernie a ongle sur la partie dénudé ,et çà repart .
c'est dommage de pas le récupérer se démarreur , il y a pas grand chose a faire dessus. un bon nettoyage charbons bagues et isolant ,
un coup de peinture ,et il et neuf ,et il sera mieux que les merde en échange standard.
- tobix
Dans l'immédiat, je vais remonter le neuf. Mais je vais tenter de refaire l'autre. Ca sera une première... Enfin j'avais changé les charbons peu après l'achat de la deuche, il y a une douzaine d'années. Mais pas désossé complètement.
Par contre, hormis les charbons, je ne trouve pas les pièces de rechange pour ce démarreur ! Fourchette, bagues. Auriez-vous une "source" ?
Le mieux que j'ai trouvé, c'est ça :
https://www.citroservices.com/fr/2cv-co ... .371.sp.uw
Mais il n'y a pas la fourchette. Et est-ce que ça va sur tous les démarreurs iskra ? Car il y en a eu plusieurs différents de montés sur nos 2CV j'ai l'impression !
- Poyducotam
Je me suis fourni ici pour refaire le mien. https://wagendass.com/fr/179-demarreurs ... -detachees
Je ne connais pas les références du vôtre, mais essayez toujours.
J'en ai aussi profité pour les pièces alternateurs ^^
Malgré le confinement, le service est impeccable
Poyducotam a écrit :Je me suis fourni ici pour refaire le mien. https://wagendass.com/fr/179-demarreurs ... -detachees
super se cite ,il vende même les inducteurs tout isolé tout neuf .
