Merci. Du coup, il remonte direct vers le tablier ensuite ? A droite de la colonne du volant, en regardant le moteur ?? J'ai conservé les pattes du chassis mais ensuite, sur le tablier, la patte suivante semble plutôt loin... et en plus, il y a les pédales...J'avoue etre confusbob41 a écrit :![]()
Sur les A et les premières AZ sans éclairage intérieur, le faisceau passe le long du châssis à gauche.
Après,notamment sur les AZAM, il passe sur le coté gauche de la caisse au dessus des portes, et alimente au passage l'éclairage intérieur.
Désolé de polluer le post initial
