Démarreur de 2cv qui ne se lance pas
Bonjour à toutes et tous.
Depuis plusieurs jours, quand je tourne ma clé de contact, j'entends juste un claque et le démarreur ne se lance pas. Je réessaie et ça démarre. Je pensais que ça venait soit du solenoide ou soit des charbons du démarreur. J'ai donc changé mon démarreur par celui que j'ai récupéré sur le moteur d'occasion que j'ai acheté récemment. Mais ce démarreur grince au moment où le moteur démarre.
A votre avis, il y a quelque chose à y faire?
Autre chose, quand j'ai débranché mon premier démarreur, l'écrou du plus était pas franchement serré, pensez vous que le premier problème puisse venir d'un mauvais contact du au mauvais serrage de cet écrou ?
Re: Démarreur qui ne se lance pas
Oui, presque sûr qu'un mauvais serrage limitait l'intensité nécessaire au bon fonctionnement du démarreur ! (même symptôme lorsque les cosses de la batterie sont mal serrées)
Bonjour Mikey ,ton problème de démarreur viens sûrement de l'écrou, cette écrou est un élément essentiel ,car c'est lui qui fournis tout le courant a la voiture, le + de la batterie donne tout le courant par le démarreur qui est ensuite distribué a tous les appareils électriques, c'est une pièce maîtresse, il faut contrôler son serrage et de temps en temps bien vérifié si il n'est pas oxydé,et le netoyer pour un bon contact électrique :salut:
Re: Démarreur de 2cv qui ne se lance pas
Alors Mikey tu a résolu le problème du démarreur :salut:
Salut Charly... Oui et non, du fait que j'en ai mis un autre que j'avais en stock... Il faudrai que je remette l'ancien et que serre bien comme il faut mes connexions électriques et l'essayer quelques jours pour voir... Je te tiendrais au courant :wink:...
En attendant merci d'avoir pris des nouvelles, ça fait plaisirs...
Je te conseille de mettre une rondelle éventail avec l'écrou de 8 et les autres vis du démarreur, ça évite qui se dévisse :salut:
Salut à tous. Je reviens sur mon problème de démarreur. Je n’avais pas eu le temps de m’en occuper. Etant donné qui’il était déposé, j’en ai profité pour démonté pour vérifier les charbons. Je vous mets des photos pour que vous puissiez me dire ce que vous en penser. Si cela vous semble bon, je nettoie le tout et je le remonte pour essayer si j’ai toujours le problème de démarrage. J’ai mis une photo du solénoïde aussi, et j’ai bien l’impression, par contre, que celui-ci ne se démonte pas. C’est bien dommage.
Salut les amis...
Bon ben je pense que je vais remonter min démarreur et essayer comme ça. Les charbons me semble bon donc je remonte....
Oui, les charbons ne sont pas usés, mais tu pourrais donner un coup de toile émeri sur le collecteur.
Merci bob pour ta réponse. Je vais suivre ton conseil...
