merci d'avance pour vôtre aide
claquement bruit à l'avant sur 2cv
- stéf-âne
- Ma deuche : acadiane 1982
- Date de naissance : 26 mai 1973
Re: claquement bruit à l'avant
Ce qui est curieux dans ce que tu décris, c'est que ce bruit ne se produit qu'en 3ème et pas en 2ème. Et en 1ère et 4ème, qu'en est-il ?
Ca laisserait présager un souci de boite.
Mais... ça ne le fait qu'en tournant ou sur un cahot, ce qui fait penser à un souci de cardan, et pas de rapport avec la boite !
Il faudrait commencer pas vérifier les cardans et les jeux de rotule et pivots.
- stéf-âne
- pat77
Salut, je pense que la première chose à faire, c'est de l'observation et le mieux, c'est d'enlever les ailes, qui peuvent être responsables aussi ;-) . Maintenant, si tu n'as pas un minimum de connaissances, ça ne va pas être évident, tu peux commencer par regarder si les caoutchoucs de cardans ne sont pas déchirés, ce qui te donnerait une piste sérieuse. Tu peux faire un petit essai sans les ailes aussi, pour voir si elles ne sont pas responsables. Le mieux, c'est quand même d'avoir un mécano qui regarde avec toi car certaines pannes ne sont pas faciles à détecter.
Je suis d'accord, mais ça ne va pas beaucoup l'aider, parce que, ôter les ailes sur une Acadiane, c'est pas simple.
Mais oui, il faudrait faire écouter ce bruit par un mécano, professionnel ou amateur d'un club.
- stéf-âne
merci pour vos réponse, lors du franchissement d'un dos d'âne évidement ce n'a rien avoir avec la boite mais a la vitesse auquel je le franchi. pour le reste les soufflets son bon. est ce que je doit tenté de la mettre sur chandelle à l'avant braqué gauche et droite pour écouté et voir quelque chose?
