claquement bruit à l'avant sur 2cv
stéf-âne
Ma deuche : acadiane 1982
Date de naissance : 26 mai 1973
Message par stéf-âne »
:salut: j'ai remarqué depuis quelque temps du bruit "claquement" à l'avant quand je braque dans les virages (gauche et droite) et parfois en ligne droite sur dos d'âne??? (quand je suis en 3eme, ça ne le fait pas en 2eme)... je suis sur que ça ce passe à l'avant mais je n'ai aucune idée de ou ça provient et ce que c'est :pleurs: je m'inquiète d'autant plus que j'ai un "ct" qui m'attend en septembre :siffle: ça se passe sur mon acadiane de 1982. si vous pouvez m'éclairé ce serai sympa. :volant: comment je peux vérifier ce bruit étrange à l'arrêt? direction? cardent? (les soufflets ne sont pas craqué). ou simplement un contact avec morceaux de taule?... :???:
merci d'avance pour vôtre aide :france:
Re: claquement bruit à l'avant
Ce qui est curieux dans ce que tu décris, c'est que ce bruit ne se produit qu'en 3ème et pas en 2ème. Et en 1ère et 4ème, qu'en est-il ?
Ca laisserait présager un souci de boite.
Mais... ça ne le fait qu'en tournant ou sur un cahot, ce qui fait penser à un souci de cardan, et pas de rapport avec la boite !
Il faudrait commencer pas vérifier les cardans et les jeux de rotule et pivots.
stéf-âne
:salut: merci pour ta réponse, de quel manière je doit mis prendre pour faire ces vérification? (je suis pas mécano,j'ai besoins d'éclairage... :danse:
pat77
Message par pat77 »
Salut, je pense que la première chose à faire, c'est de l'observation et le mieux, c'est d'enlever les ailes, qui peuvent être responsables aussi ;-) . Maintenant, si tu n'as pas un minimum de connaissances, ça ne va pas être évident, tu peux commencer par regarder si les caoutchoucs de cardans ne sont pas déchirés, ce qui te donnerait une piste sérieuse. Tu peux faire un petit essai sans les ailes aussi, pour voir si elles ne sont pas responsables. Le mieux, c'est quand même d'avoir un mécano qui regarde avec toi car certaines pannes ne sont pas faciles à détecter.
Je suis d'accord, mais ça ne va pas beaucoup l'aider, parce que, ôter les ailes sur une Acadiane, c'est pas simple.
Mais oui, il faudrait faire écouter ce bruit par un mécano, professionnel ou amateur d'un club.
stéf-âne
merci pour vos réponse, lors du franchissement d'un dos d'âne évidement ce n'a rien avoir avec la boite mais a la vitesse auquel je le franchi. pour le reste les soufflets son bon. est ce que je doit tenté de la mettre sur chandelle à l'avant braqué gauche et droite pour écouté et voir quelque chose? :???:
