Je continue le depiotage, et pendant que les vis s'électrolysent, je finis de démonter les freins. Mais comment sortir l'axe du palonnier de frein à main ?
On dirait qu'il est riveté par des rivets en cuivre ou laiton ? il faut les faire sauter ?? pourquoi est)ce qu'ils n'ont pas mis des vis ??
J'ai raté un truc ?
Merci !
Sortir l'axe de frein à main d'une 2CV AZAM ?
Re: Sortir l'axe de frein à main d'une 2CV AZAM ?
Exact ce sont des rivets.
Pourquoi pas des vis ? Faudra demander au bureau d'étude qui a pondu la 2 CV !!!!
Au remontage, tu mettras des vis ; c'est ce que je fais.
- Keyoke
- Ma deuche : 2cv AZAM export 1967
- Date de naissance : 09 sept. 1976
Oui, chef :Dbob41 a écrit :![]()
J'ai un cousin qui bosse pour PSA. D'habitude, c'est lui que j'engueule pour les conceptions débiles; mais là, il est né après la fabrication de la voiture. Je pourrai pas :D
Si ce n'est lui, c’est donc son frère, ou son cousin ... Ha ben non, du coup !!Keyoke a écrit : Oui, chef :D
- Keyoke
Bon finalement jai mis des rivets pop. C'est moins classe que ceux en laiton d’origine mais je n'avais pas de vis suffisamment courtes
Le rivet Pop, beurk ! C'est la fiente du rivet....
