Sortir l'axe de frein à main d'une 2CV AZAM ?
Keyoke
Ma deuche : 2cv AZAM export 1967
Date de naissance : 09 sept. 1976
Message par Keyoke »
Je continue le depiotage, et pendant que les vis s'électrolysent, je finis de démonter les freins. Mais comment sortir l'axe du palonnier de frein à main ?
On dirait qu'il est riveté par des rivets en cuivre ou laiton ? il faut les faire sauter ?? pourquoi est)ce qu'ils n'ont pas mis des vis ??
J'ai raté un truc ?
Merci !
Re: Sortir l'axe de frein à main d'une 2CV AZAM ?
Exact ce sont des rivets.
Pourquoi pas des vis ? Faudra demander au bureau d'étude qui a pondu la 2 CV !!!!
Au remontage, tu mettras des vis ; c'est ce que je fais.
Keyoke
Oui, chef :D
J'ai un cousin qui bosse pour PSA. D'habitude, c'est lui que j'engueule pour les conceptions débiles; mais là, il est né après la fabrication de la voiture. Je pourrai pas :D
Keyoke a écrit : Oui, chef :D
Si ce n'est lui, c’est donc son frère, ou son cousin ... Ha ben non, du coup !!
Keyoke
Bon finalement jai mis des rivets pop. C'est moins classe que ceux en laiton d’origine mais je n'avais pas de vis suffisamment courtes
Le rivet Pop, beurk ! C'est la fiente du rivet.... :gnark: :mdrr:
