transformation condensateur 2cv
RV38
Ma deuche : AZKA Dolly
Date de naissance : 10 juil. 1954
Message par RV38 »
après avoir lu l’article ci-joint, publié en 2012 dans la revue 2CVXpert, n°19, je viens de réaliser la modification du condensateur d’allumage. Pour moins de 10€ par condo, un peu de matériel et d’envie de faire, n’importe quel bricoleur amateur peut le faire, j’y suis bien arrivé ! Vous pourrez le fiabiliser à moindre coût, comparativement aux différents dispositifs électroniques existants à la vente.
Aujourd’hui, je me lance très modestement à publier ce tutoriel pour les forumistes du 2cvlégende.
Tout d’abord cette précision : je répète très modestement, car certains, de leur fauteuil, pourraient facilement critiquer telle ou telle manière de faire. Chacun sa façon, la mienne est perfectible, l’essentiel étant de parvenir au but. Certains pourront bien sûr en améliorer l’esthétique finale, et ils pourront alors nous montrer, en publiant leur façon de faire. Merci d’avance pour votre indulgence.
Ensuite la préparation : En premier lieu, bien lire l’article en question. voir lien ci dessous
2cv texte condensateur.pdf
(7.48 Mio) Téléchargé 762 fois
Puis acheter les nouveaux condensateurs où vous voudrez, personnellement, je les ai achetés sur le Net chez FARNELL.com (voir photos)
Quant au matériel, pistolet et bâtonnets de colle à chaud, cosses adaptées + fer à souder étain pour les cosses, fils, embouts thermo rétractables et soufflant électrique, petits outillage, pinces, limes.
Le travail : Prendre un vieux condensateur, couper ou meuler le bord extérieur côté fil pour dégager tout l’intérieur. Bien nettoyer le tube vide.
condensateur modification 1.jpg (78.99 Kio) Vu 13774 fois
Sur le tube, environ au 1/3 inférieur près du fond, faire un petit trou du diamètre du fil du nouveau condo. Insérer le condo en ayant pris soin de glisser le fil dans le trou et positionner le condo au fond du tube, le fil sortant du tube.
À l’étau, faire couler dans le tube de la colle chaude pour fixer le condo.
Replier et souder sur le tube, à l’étain, le fil sortant du trou, ce sera le - de la masse (sur le tube ou sur le collier de serrage si autre modèle),
l’autre fil dépassant par le haut sera le +. Allonger le fil + et le protéger avec les embouts thermo-rétractables, le terminer par la cosse adéquate à votre choix de fixation, isoler le tout.
condensateur modification (11).jpg (35.61 Kio) Vu 13774 fois
Pour le piquage électrique en Y sur le fil bobine, c’est un peu + délicat, il faut juste faire attention à l’étanchéité (photo).
Sur cette option, il faut conserver sur le boitier d’allumage le support de l’ancien condensateur et connecter le fil bobine sur sa cosse. C’est fini !
L’emplacement : À la fin du travail de modification, vous pourrez soit le réinstaller dans son logement initial, contre le boitier derrière le ventilateur, soit le déplacer sur l’alternateur ou sous la bobine ce que j’ai fait, car une panne est toujours possible, et sur la route, c’est + facile de changer un condensateur si on n’a pas à démonter le devant de l’auto … (voir autre série de photos). Pour la fixation sous la bobine, j’ai percé et taraudé la barre du support des phares, pas de difficulté particulière.
Bonne route à tous. Rvoune.
Re: transformation condensateur
Merci pour ces explications très claires !
J'ai juste une remarque et une question :
Remarque : peut-être pourrais-tu nous mettre le lien directe des condo que tu as acheté (pour les feignants comme moi, par exemple ! :siffle: )
Question : la colle qui remplie la capsule avec le condo dedans, tient-elle suffisamment la chaleur pour ne pas fondre avec la température moteur ? Je n'ai aucune expérience de ce type de produit ...
Merci de tes retours.
Re: transformation condensateur 2cv
:salut: ,
Super :pouce:
Même questions :pense: surtout pour retrouver le produit en question .
RV38
Message par RV38 »
Voici le lien pour le site direct https://fr.farnell.com/
la référence des condensateurs : Fabricant VISHAY MKP1839422084HQ, 0.22 µF, 850 V. série MKP1839HQ.
Quant à ta question :???: je ne sais pas en fait, c'est la 1ère fois que je fais ça. Je l'ai installé cet après-midi, il fonctionne bien. Maintenant en ce qui concerne la chaleur, je verrai à l'usage comme on dit. Je l'ai monté sous la bobine, du coup il craint peut-être moins la chaleur. Il faudrait connaître la T° de fonte du bâtonnet de colle, mais par sécurité, à la fabrication on peut juste remplacer cette colle en bâtonnet par une résine mieux résistante à la chaleur. Au pire s'il coule, il sera temps à ce moment-là d'intervenir. Je vais chercher et vous dirai. :)
RV38
Message par RV38 »
et surtout, à 2,92 HT pièce ...
RV38
Message par RV38 »
et voici le résultat des tests :like:
J'ai trempé un bâtonnet de colle dans une bouilloire à eau, pendant une minute pour chaque test.
à 50°, le bâtonnet ne se déforme pas, il reste dur au toucher,
à 73°, le bâtonnet devient souple et flexible mais garde sa forme initiale sans déformation,
à 83°, le bâtonnet se ramollit encore un peu + et devient très malléable s'écrase et se déforme sous les doigts, mais ne colle pas,
à 90°, le bâtonnet colle et se désagrège au toucher, il est à la limite de couler, tout en restant compact (dans le corps métallique du condensateur il devrait rester en place).
Je ne me rends pas bien compte, mais je pense qu'on ne devrait pas y avoir de problème de fonte et d'écoulement de la colle sous le capot, car, avant d'avoir un 83°ou 90° sous le capot, à moins d'un été torride ou + au sud de la France ... Voire si stationnement prolongé sur un parking au soleil et en période de canicule ... Ça je ne sais pas :???: Et aussi le condensateur est installé à l'avant du moteur.
Peut-être fixer le condensateur en position verticale, en recouvrant le côté ouverture par du ruban adhésif d'électricien. On peut aussi utiliser une résine ou une autre colle genre Néoprène, à essayer.
Voilà, et merci pour vos retours. à+ RV :salut:
Merci pour ces précisions !
Je n'ai aucune idée de la température dans le capot, en plein soleil et en roulant .... :???:
Si au lieu de la colle, tu mets du joint silicone ou acrylique, il n'y aura pas cet éventuel problème de température. Non ?
RV38
Message par RV38 »
Finalement oui peut être que ce serait mieux. Je ne sais pas la résistance du silicone, mais elle doit être supérieure à celle de la colle (j'avais que cela à dispo à ce moment-là). Et on utilise bien le silicone comme liquide de frein. Faudrait en faire un comme ça pour comparer, le prochain ... :wink:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Sur tous les forums d'anciennes, tout le monde noie le condo avec de la colle thermofusible! Et le jour où il fera 70/80 degrés sous le capot de la 2cv, y'a pas que le condo dont il faudra se soucier.... :pensif:
François44 a écrit : 16 déc. 2020, 19:01 Sur tous les forums d'anciennes, tout le monde noie le condo avec de la colle thermofusible! Et le jour où il fera 70/80 degrés sous le capot de la 2cv, y'a pas que le condo dont il faudra se soucier.... :pensif:
Donc la colle c'est nikel. Merci. ;)
Pour info, combien peut-il faire sous un capot ? :???:
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
Sujet très intéressant :like:
Cuistax
Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
Message par Cuistax »
Beau tuto bien clair. Merci à toi
Cependant, je pense qu'il vaut mieux placer le nouveau condensateur à l'emplacement de l'ancien.
Il protègera moins bien les contacts du rupteur s'il est déporté à côté de la bobine.
Ca n'a aucune importance du moment qu'il est entre le moins bobine et la masse.
Le condensateur n'est pas destiné à protéger les contacts du rupteur.
En gros et très schématiquement, Il constitue avec la bobine un circuit oscillant chargé de créer un courant de rupture d'environ 300 volts que la bobine transformera en 30000 volts pour générer l'étincelle aux bougies.
Deuchémoi a écrit : 16 déc. 2020, 19:55
Lequel ? :mdrr:
Deuchémoi a écrit : 16 déc. 2020, 19:55 Pour info, combien peut-il faire sous un capot ? :???:
Ca dépend, s'il y a du vent, s'il pleut...Je dirais une certaine température.... :mdrr:
Mets-y un thermomètre.
François44
Le condensateur sert essentiellement à absorber la tension qui apparait lorsque les contacts du rupteur s'ouvrent
lucky40 a écrit : 17 déc. 2020, 18:21 Lequel ? :mdrr:
bob41 a écrit : 17 déc. 2020, 18:24 Ca dépend, s'il y a du vent, s'il pleut...Je dirais une certaine température.... :mdrr:
:tirelalangue:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
alors moi je l'ai mis sur le tablier
j'ai acheté un thermometre int ext chez Lidl que j'ai installé sur le support du volets et j'ai installe la sonde dans le capot moteur
le max que j'ai eu c'est 42 degres
2cv6 1981
toutoune a écrit : 19 déc. 2020, 22:01 le max que j'ai eu c'est 42 degres
Ha oui ... donc ça ne chauffe pas tant que ça !!
Merci Toutoune ! ;)
RV38
Message par RV38 »
intéressante info, merci toutoune :clap: Si tu as fait ce test récemment, il faudra voir ce que cela donne en été, à suivre donc et on verra si la thermo-colle est adaptée :pensif:
Il risque de faire plus de 42 degrés sous le capot à l'arrêt en plein soleil au mois d'août. :gnark:
beau tuto, merci :wink:
Dany
Ma deuche : 2 X 2 CV 6
Date de naissance : 16 sept. 1959
Message par Dany »
Merci RV38 pour ce beau tuto très intéressant :like: !
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
:salut: les amis deuchistes,
Il est super interessant votre sujet...
Pour info lorsque ma deuche était équipée de l'allumage classique c'est à dire avec le condensateur, les copains du club m'avais dit de placer celui-ci en dehors du boitier d'allumage, sur la partie extérieure de la boite d'air a coté du ventilateur... il prenait ainsi l'air en roulant grâce à la calandre, et surtout pour le remplacer c' était pratique car rien à démonter, juste le capot à ouvrir...
une photo pour vous montrer... ;)
