Capote nouveau modèle 2cv Jaune RIALTO - emplacements visserie d'origine ?
- Benoit H
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : DOLLY 1986
- Date de naissance : 25 juin 1976
Bonjour les amis
Me voilà avec ma nouvelle 2cv.
Je suis à mettre la capote d’origine jaune rialto
Petites questions :
Est ce normal de ne pas avoir les emplacements pour la visserie d’origine voir photos .
Sinon avec la neuve je n’avais pas non plu la fixation à l’avant .
J’ai du coup retiré sur l’ancienne pour la récupérer.
Merci pour vos réponses
Benoit
Petites questions :
Benoit
- Benoit H
Re: Capote nouveau model
Excusez moi les photos ne passent pas .
Trop grande pourtant je n’est rien changé sur mon portable .
Pouvez vous m’aider :boulet2:
Bonjour Benoit heureux pour toi et ta belle 2cv, dit moi j'ai pas saisis ton problème de vis et de fixation,c'est bien une fermeture intérieur
- Benoit H
Re: Capote nouveau modèle 2cv Jaune RIALTO - emplacements visserie d'origine ?
Oui normalement.
Sur l’explication il y a écrit ouverture intérieur.
Les photos ne passent pas alors dur dur pour expliquer
Si tu a acheté la capote neuve en principe elle doit se monté sans problème
,je viens d''acquérir une capote neuve ,ouverture intérieur, gris anthracite, celle que m'a vendu RV38, y a aucun souci elle se monte en lieu et place de l'ancienne, fait nous voir les photos et je te dirais si c'est bon ok
https://www.google.fr/#q=compresser+une+photo+en+ligneSi vous avez besoin de compresser votre image, soit vous le faite avec votre programme favoris, soit vous le faites en ligne
Sinon, envoie-moi un MP et on avise.
Sinon, pour ton souci, si tu parles des crochets de fermeture ainsi que du portique et des sangles, ça ne fait pas parti de la capote, donc il te faut le kit.
Mais on va attendre tes photos, parce que là, on est un peu dans le flou ...
- Benoit H
Oui exactement la sangle de l’avant absente dans le carton .
C’est normal alors, ok je suis moins inquiet.
Sinon j’ai téléphoné au vendeur de la 2 cv pour la 2ème question concernant les pressions vissées à l’arrière de chaque côté de la capote.
Il m’a dit qu’il faut faire les trous moi même dans la capote pour les positionner au bon niveau par rapport à la caisse.
Merci pour ton aide .
Benoit
Benoit
Tu parles de ces vis pour permettre lors de l'ouverture de la capote, de la maintenir avec les sangles? Si oui, c'est a toi de calculer leur emplacement.
Il y a un sujet qui traite ce problème et Deuchémoi nous a fait de superbes photos.
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=17&t=9110
Bonjour Benoît, Éric a raison, tu monte la capote et ensuite tu soulève sur le côté la capote tu repère le trou sur la carrosserie et avec la vis tu perce la capote et tu visse voilà par contre la capote est vendu avec la sangle avant c'est pas normal qu'elle soit manquante
- Benoit H
Bonjour les gars
Joyeux noël à vous .
Merci beaucoup pour vos explications.
2cv passion sont en vacances pour le moment.
Je réclamerai la sangle en début d’année .
Pour les trous des pressions ok bien compris .
Merci pour les infos .
Des photos de ma pépette cet après midi .
Bonne journée
Benoit
Bonne journée
Benoit
Joyeux Noël a toi aussi.
Vivement les photos.
