Changement des feux arrières sur 2cv que faire du 4e fil noir ??
Benoit H
Ma deuche : DOLLY 1986
Message par Benoit H »
Je suis à changer les feux arrières de ma 2cv.
Sur les anciens il y a 3 fils et sur les nouveaux 4.
Que faire du 4ème ? Il est de couleur noir.
Merci pour votre réponse
Bonne soirée
Benoît
Re: Changement des feux arrières
Bonsoir, les feux arrière des dernières 2cv n'ont que 3 files avec des cosses mâle de 3mm,le stop la lanterne et le clignotant, la masse ce fait part les 3 visses de fixation peux tu faire une photo
Benoit H
OK donc la masse je ne le branche pas .
Merci pour ta réponse
Benoît
Oui la masse se fait lorsque tu monte ton feux avec les 3 vis de 5 fixé sur la carrosserie puisque elle est relié au moins de la batterie
PS.pourquoi tu a 4 files il est relié à quoi :???:
Benoit H
Voilà les photos
Benoit H
CHARLYSTONE a écrit : 22 janv. 2021, 20:46 Oui la masse se fait lorsque tu monte ton feux avec les 3 vis de 5 fixé sur la carrosserie puisque elle est relié au moins de la batterie
J’ai 4 fils sur les nouveaux feux voir photos
Il y a que 3 files sur la 1er photo, mais sur la 2ème il y plusieurs fil du a un montage sur une attache remorque ou un bidouillage en tout cas c'est pas un montage d'origine, en plus il est d'occasion ton feux
Benoit H
Non je viens de recevoir le colis aujourd’hui.
Il sont neufs mon ami.
Voici l'intitulé sur le site: Feu arrière gauche complet pour 2cv depuis février 1970
Je viens de les mettre en places mais il y a un problème.
Quand je mets les clignotants tout le feu clignote en même temps :enerve2:
Benoit H
Quand j’appuie sur le frein les clignotants ne fonctionnent pas .
Merci pour votre aide
Benoit H
Voilà mon branchement .
Exactement comme pour les anciens
Au vu des photos, le 4ème fils semblerai être la masse.
Tes nouveaux feux peuvent être plus "protéger" que les anciens.
Rien ne t'empêche de le brancher sur l'une des vis de ta carrosserie, afin qu'il y ait une vrai masse, ne serait-ce qu'avec un fil volant, pour être sur des contacts.
Tu a acheté chez qui ce feux ,car les feus Valeo ou seima on que 3 files avec des repère en couleur bleu ,mauve et rouge
Benoit H
CHARLYSTONE a écrit : 22 janv. 2021, 21:57 Tu a acheté chez qui ce feux ,car les feus Valeo ou seima on que 3 files avec des repère en couleur bleu ,mauve et rouge
Chez MECATECHNIC.
Ben oui alors que les fils ne sont pas de la même couleurs que sur les anciens feux . Bizarre quand même cette fabrication .
Benoit H
Filofax a écrit : 22 janv. 2021, 21:51 Au vu des photos, le 4ème fils semblerai être la masse.
Je peux le brancher avec une cosse sur une des vis de fixation des feux??
A ce moment la ça fonctionnera bien j'espère :pensif:
J'ai changé mes feux cette semaine car j'avais un faux contact.
J'ai réussi à trouver une platine seima neuve avec un cabochon et je te confirme qu'il y a seulement 3 fils.
Pour l'autre côté j'ai acquis un feu Mcc qui a lui aussi 3 fil mais alors c'est pas la même qualité c'est vrai.
Chez quel fournisseur as tu acheté tes feux?
Personnellement je n'ai jamais vu un feux AR de 2cv avec 4 files, il est bizarre ton feux, vois les autres revendeurs sur le net,et tu verra
Benoit H
Eric13190 a écrit : 22 janv. 2021, 22:23 :salut:
Chez MECATECHNIC Eric
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/feu-a ... IERE%202CV
Benoit H
Re: Changement des feux arrières sur 2cv que faire du 4e fil noir ??
J'ai bien regardé en faite le fil noir est raccordé aux 3 autres sur le côté au niveau des culots .
Je viens d'envoyer un message à MECATECHINC pour avoir une explication pour lundi .
A moins que vous me trouviez la solution les copains car pour l'expertise de mercredi il faudra les feux.
Sinon les vieux serons de retour :mdr:
:???: c'est vrai qu'ils disent rien sur le site :???:
Je pensais que c'était des feux "altissimo" tout intégré mais sur la photo suivante on voit bien la "reglette" entre les différents culots tenant le rôle de masse.
Cette spécificité est absente sur le tiens donc tes fils noirs doivent être en effet la masse. :???:
Bon courage :)
Tiens-nous au courant pour la réponse à ton mail.
Ps on s'embête jamais avec nos deudeuches :mdrr:
Benoit H
Je vais essayer de le brancher à la masse pour voir .
Ah oui exactement Eric j’ai le même montage sur les miens mais avec un fil à la place de la barre d’acier
Bonne nuit 😴
Bonjour Benoit, ton fil noir c'est la masse car la base de ton feux est en plastique alors que ceux d'origine ou refrabrication sont en alliage dont les vis de fixations font masse avec la carrosserie,
La solution tu coupe la cosse cylindrique du fil noir est tu la remplace par une cosse a oeillet diamètre 5 que tu fixe sur l'écrou qui fixe ton feux :salut:
Benoit H
CHARLYSTONE ok pas de soucis je vais faire ça dans la journée.
Je vous donne des nouvelles .
Bonne journée
Benoît
Benoit H
Bon les gars le feu gauche fonctionne parfaitement.
Le feu droit ne fonctionne pas bien .
C’est une histoire de masse encore .
Pourtant il y a le même branchement à droite comme à gauche.
J’ai écouté les conseils de charlystone.
Pourquoi à gauche nickel et pas à droite :pleurs:
:boulet2:
Benoit H a écrit : 23 janv. 2021, 12:03 Le feu droit ne fonctionne pas bien .
Ca veut dire quoi "pas bien" ?
Quels sont les symptômes précis ?
puisque tu es sûr du gauche, inverse les feux (comme tu peux) le temps de faire un test et vois le résultat. Si le pblm est déplacé alors c'est ton feu qui est en cause (faudra voir pourquoi ensuite !). Si le pblm reste au même endroit, alors c'est le faisceau droit.
Si tout fonctionne ... alors c'est toi !! :gnark:
Benoit H
Alors quand j’allume le clignotant le frein s’allume avec et même le frein gauche aussi .quand j’allume les feux ça marche bien droite et gauche.
Quand je freine sans allumer les phares les 3 ampoules s’allument droite et gauche et les clignotants ne fonctionnent pas .
Voilà le problème
A++
Benoit
Contrôle tes fils de masse du feu qui ne fonctionne pas bien, parce qu'avec tes explications, ce sont les symptômes.
Tes feux étant en plastique, comme dis plus haut, il n'y a pas de masse franche, donc il faut absolument vérifié que les fils sont bien raccordé aux culots des portes ampoules.
Tu a un problème de branchements, es ce que les anciens feux fonctionné bien, sur les files tu a des couleurs sur les fiches de raccordement
Ce que tu peux faire c'est de positionner les anciens feux dans le coffre et de voir si le branchement est correct ,y a que 3 files de chaque côté
CHARLYSTONE a écrit : 23 janv. 2021, 13:47 Ce que tu peux faire c'est de positionner les anciens feux dans le coffre et de voir si le branchement est correct ,y a que 3 files de chaque côté
Peux tu faire une photo du branchements c'est plus simple
