J'ai acheté en ligne un compresseur FIAC 100L Bicylindre Fonte 3cv, et j'ai reçu un Michelin 100L 2 cylindres fonte en ligne 3HP.
FIAC est le fabricant des Michelin, donc....il est bleu au lieu de Rouge, et ça me convent parfaitement.
J'avais commandé un compresseur avec un débit d'air restitué de 270 litres/minutes à 7 bars, et je me retrouve avec un compresseur de 310 l/min à 7 bars, ce qui est mieux.
Il faut surtout regarder le débit d'air restitué, les outils pneumatiques étant de gros consommateurs.
En ce qui concerne la pression d'air, avoir 14 bars ne sers à rien, puisque pour la plupart des outils, il ne faut pas dépasser 7 bars.
Ca fait maintenant 2 ans que je m'en sers pratiquement tous les week-end, avec des journées de 7h de ponçage non stop avec l'orbital, et je n'ai jamais eu de soucis.
En parlant d'outils, voici mon retour d'expérience :
- Pistolet peinture : A avoir (surtout celui de Lidl pour le rapport qualité/prix). Il m'a servi pour toute mes mise en peinture (voir ma restauration en lien dans ma signature)
- Outil multifonction : Pas d'utilité. Je m'en suis servi 1 fois et je l'ai cassé et pas encore réparé.
- Ponceuse orbital : OBLIGATOIRE. On dirais pas, mais il y a quand même de la surface sur une 2CV
- Meuleuse droite diamètre 60 mm: Pratique pour découper avec précision la carrosserie, et/ou décaper avec un brosse métallique
- Cliquet pneumatique : Pas utilisé. En fait je n'y pense pas et j'utilise les cliquets manuels.
- Clef à choc : Utilisé uniquement pour enlever les roues de mes voitures, lors d'intervention sur les freins (en tout 3 fois - utilité..., je l'ai donc je l'utilise...)
- Soufflette : A avoir, ça ne coute rien
- Gonfleur : C'est mieux avec, sinon quel utilité d'avoir un compresseur
- Pulvérisateur : Sa m'a servi au nettoyage à l'eau chaude de mon moteur
L'avantage que je vois d'un compresseur, c'est que la puissance pneumatique est toujours présente.
Le poids et l'encombrement des outils sont moindres, puisqu'il n'y a pas de moteur.
Les outils ne chauffent pas (J'avais une meuleuse droite électrique qui à chauffé rapidement ==> moteur HS)
