Montage d'un attelage sur 2cv pour porte vélo
reve49
Re: Montage d'un attelage sur 2cv pour porte vélo
Message par reve49 »
Suite...
A propos de la plaque non peinte à positionner, je sais pas si esthétiquement c'est pas mieux de la peindre en noir avant de la monter !!! Perso, vu que je veux fignoler des trucs au niveau du coffre, j'ai bien envie de le faire.
Pour le cablage, en premier, tu débranches ta batterie !!
Quand je dis gauche ou droite sur mes commentaires, c'est en regardant l'arrière de ta belle.
Tu dispatches tes deux sections de cables :
Le bleu, le rouge, le noir, le jaune vers la gauche
Le vert, le marron et le blanc vers la droite.
Tu connectes comme te l'indique Charly en utilisant le type de connections sur mes photos (elles doivent être fournis)
A GAUCHE :
Le ROUGE (de l'attelage), avec le rouge
Le NOIR (de l'attelage), avec le bleu
Le JAUNE (de l'attelage), avec le violet
Le BLEU (de l'attelage) sur l'anti brouillard (évidement si t'en a un)
A DROITE :
Le BLANC (de l'attelage), tu y montes une cosse et tu cherches une masse...gratte un peu la peinture de ton coffre et fixe l'ensemble.
Le VERT (de l'attelage), avec le violet
Le MARRON (de l'attelage) sur le marron.
C'est terminé, remonte ta batterie et roule ma poule :clap:
J'espère avoir été complémentaire de nos amis et bon montage !!!
HERVE
:volant:
CABLE BLANC A FIXER POUR TA MASSE
CONNECTION COTE GAUCHE
CONNECTION COTE DROIT
Hervé a écrit :J'espère avoir été complémentaire de nos amis et bon montage !!!
Ha oui, comme ça c'est clair !!
Benoit H
Ma deuche : DOLLY 1986
Message par Benoit H »
CHARLYSTONE a écrit : 12 févr. 2021, 15:47 Bonjour Benoît, le branchement est très simple je vais t'expliquer,repère sur les feux arrière, toute les fonctions, clignotant, stop,et feux ok,tu suis le schéma fourni avec le câblage électrique de l'attache
Fil jaune: clignotant gauche
Fil bleu :anti brouillard arrière
Fil blanc : masse ou moins
Fil vert : clignotant droit
Fil marron : lanterne ou feux droite
Fil rouge : stop
Fil noir : lanterne ou feux gauche
Tu fait passer ton câblage en perçant un trou de 8 mm vers le feux arrière gauche, n'oublie pas de mettre un passe fil pour éviter de couper le câblage et aussi les infiltrations d'eau dans le coffre ,voilà si tu a des questions n'hésite pas :salut:
:merci: beaucoup Charly pour tes explications ;) :pouce:
Benoit H
Benoit H a écrit : 12 févr. 2021, 22:02
Deuchémoi a écrit : 12 févr. 2021, 19:24
Eh ben là franchement c'est clair de chez clair .
Merci Hervé super sympa .
Sincèrement si je n'arrive pas je revend ma pépette 1 euro symbolique :) :salut: :volant: :merci: :merci:
reve49
De rien Benoit, c'était avec plaisir ;) ;) :pouce:
Bon montage, même si les températures ne donnent pas vraiment envie de mettre les mains dans le bricolage
Au plaisir
HERVE
:volant:
De même, avec plaisir, mais a toi maintenant d'effectuer le montage bon courage :salut:
Benoit H
Le monde de la 2cv est vraiment fantastique ( surtout ici)
Encore merci :pouce: :pouce:
Je vais être fier de vous poster les photos après .
Bon week-end
Benoît
Bon montage, courage pour le perçage des longerons. C'est à ces moments là qu'on a le cœur qui bat un peu plus vite.
:pouce: Ça va aller :pouce:
Benoit H
Eh oui les amis vous ne rêvez pas .
La photo est de moi et l'attelage sur ma pèpette .(pas une photo issue du net) :wink: :)
Branchement élec demain après midi.
Le trou est déjà fait, les câbles passés, il ne reste que les branchements.
Je suis fière de ma performance . :p
Oui performance car vu mes faibles connaissances en bricolage et mécanique :boulet2:
Merci beaucoup à tous .
Demain les photos du montage terminé.
Bonne soirée
Benoît
Bonsoir, tu vois quand on veut on peut, c'est pas très compliqué :mdrr: en tout cas bravo :pouce: :salut:
Félicitations :clap: .
C'est fou comme c'est gratifiant de faire les choses soit même :)
Bravo.
Vivement demain pour la suite
Benoit H
CHARLYSTONE a écrit : 14 févr. 2021, 21:53 Bonsoir, tu vois quand on veut on peut, c'est pas très compliqué :mdrr: en tout cas bravo :pouce: :salut:
Charly je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps :mdr: :)
Benoit H
Eric13190 a écrit : 14 févr. 2021, 22:07 :salut:
Bravo.
Merci Eric :pouce: Oui à demain j'espère avoir le temps .
Benoit H
Coucou les amis .
Voilà travail terminé .
Par contre surprise surprise la prise de mon porte vélo ne rentre même pas dans la prise de l'attelage .
Pas possible d'essayer ce soir .
Sinon RAS j'ai bien réussi tous les branchements .
Bonne soirée
Benoît
Benoit H
Je viens de regarder sur le net .
Je pense que cet adaptateur est la solution .
Sinon une petite question entre le poids du porte vélo et des 2 vélos sera t'il possible de régler les amortisseurs ??
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ada ... d=27632546
:clap: :clap: :clap:
Bravo, bien joué, très beau boulot, aussi propre que celui d'Hervé. ;) Félicitations.
Benoit H
Eric13190 a écrit : 15 févr. 2021, 22:59 :salut:
Merci Eric :pouce: :salut:
Bonjour Benoît, félicitation pour le branchement, part contre la fiche adaptateur, c'est pas la bonne car elle est prévue pour les véhicules modernes qui sont multiplexé, ce qui te faut c'est une 7 broches comme celle que tu a sur l'attache ,regarde bien il y a un sans pour l'introduire, sinon fait une photo des 2 prises je te dirait si c'est les bonnes fiches :salut:
Benoit H
CHARLYSTONE a écrit : 16 févr. 2021, 12:59 Bonjour Benoît, félicitation pour le branchement, part contre la fiche adaptateur, c'est pas la bonne car elle est prévue pour les véhicules modernes qui sont multiplexé, ce qui te faut c'est une 7 broches comme celle que tu a sur l'attache ,regarde bien il y a un sans pour l'introduire, sinon fait une photo des 2 prises je te dirait si c'est les bonnes fiches :salut:
En faite sur mon porte vélo c'est une prise 13 broches et sur l'attelage 2cv 7 broches standard.
Sur l'attelage de mon KIA sportage il y a 13 broches voilà pourquoi mon porte vélo s'installe très bien .
Donc je pense qu'il me faut un adaptateur 7 broches départ avec une arrivée en 13 pour pouvoir installer mon porte vélo dessus .
Je comprend mieux,car tu n'a pas précisé que ton porte vélo tu le monte aussi sur ton KIA,donc il te faut un adaptateur 7 / 13 celui en photo :salut:
reve49
Champion du Monde Benoit !!! :pouce: C'est top !!! Le résultat est parfait.
Pour ton branchement, c'est juste un adaptateur qu'il te faut...y a certainement plein de modèles sur le net. Tu touches le but :tchin:
Bien joué et heureux si j'ai contribué un peu à la réussite de ton montage !!!
HERVE
:volant:
Benoit H
Salut les gars
Oui je vais investir dans un adaptateur.
Merci à vous tous . :merci:
Effectivement une fois terminé je trouve que le montage est simple :mdr: :mdr:
Encore merci 🙏
Benoit H
reve49 a écrit : 16 févr. 2021, 18:59 :salut:
HERVE
:volant:
Salut Hervé
pour l’histoire du poids à l’arrière.
Les amortisseurs sont t’ils réglables car entre le poids du porte vélo et des 2 vélos ça va faire lourd .
Non pas besoin de réglé tes suspensions, moi je le fait jamais, car c'est temporaire demande a ceux qui parte en vacances avec le coffre plein de bagage ou qui vont a la national de 2cv en tractant une remorque ou une petite caravane ,tu va prendre des passagers a l'arrière aussi qui sont plus lourd que ton vélo :salut:
CHARLYSTONE a écrit : 16 févr. 2021, 20:51 Non pas besoin de réglé tes suspensions, moi je le fait jamais, car c'est temporaire demande a ceux qui parte en vacances avec le coffre plein de bagage ou qui vont a la national de 2cv en tractant une remorque ou une petite caravane ,tu va prendre des passagers a l'arrière aussi qui sont plus lourd que ton vélo :salut:
:pouce: J'allais dire la même chose ! 2 Passagers à l'arrière et c'est bon !
Benoit H
Ok cool :pouce:
Benoit H
Bonjour les copains
Alors j'ai acheté un adaptateur pour mon attelage comme prévu .
Après essais je remarque que les feux clignotent à la place des clignotants .
Les clignotants s'allument en fixe à la place des feux.
Zut alors comment faire .
A +++
Benoît
Benoit H a écrit : 01 mars 2021, 17:34 Bonjour les copains
A +++
Benoît
Reprendre le plan et inverser les fils cligno et feux !
Deuchémoi a écrit : 01 mars 2021, 18:14 Reprendre le plan et inverser les fils cligno et feux !
+1
Il faut également qu tu vérifie que l'adaptateur est bien branché.
J'ai eu le cas lors du montage d'un attelage sur l'AX de mon épouse, quand elle avait une AX (2005).
Et j'ai eu encore le cas lorsque j'ai contrôlé faisceau de l'attelage de sa Xsara Picasso (2018).
Benoit H
Filofax a écrit : 01 mars 2021, 20:54
+1
Ok Filofax il y a un sens ??
