Conseils nettoyage moteur 2cv
- pinos
- Ma deuche : charleston 1983 et 2cv6 AZKA 1974
- Date de naissance : 23 mars 1960
Bonjour à tous.
que me conseillez vous pour un nettoyage moteur avant de passer ma 2cv au contrôle technique?
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
Re: nettoyage moteur
Sujet déplacé dans l'atelier, section moteur !
- steph77
- Ma deuche : 2Cv6 Charleston Grise
- Date de naissance : 06 févr. 1970
Il y a des détergents incroyables je prends un produit initialement destiné au cuisines mais qui ne se trouve pas en France cela s' appel de la Mistolin. Il doit bien y avoir des équivalents en France.
Après il faut quand même rincer à grande eau et éventuellement protéger au Wd40 pour protéger de la corrosion.
Sinon un pinceau avec du gasoil ou du pétrole déaromatisé de chauffage d'appoint cela nettoie et dégraisse bien et sans risque de corrosion.
A+
A+
- michel28
- Deuchiste confirmé
Re: Conseils nettoyage moteur 2cv
Ce que je faisais à une époque, mais je ne sais pas si ça peut s'adapter à une 2CV
protection des bougies et fils
et au Karcher ... tout tombe et vraiment propre comme un sous neuf
- casaman
Comme dis plus haut, bombe nettoyant frein, pinceau et gasoil.....
Bien essuyer et WD 40 pour la finition
- pinos
Merci à tous pour vos réponses.
Demain j' attaque le nettoyage en suivant quelques de vos conseils.
Démontage des ailes, nettoyant freins, pinceau nylon, wd40...
Heu .... il te manque les couvercles des boites à fusibles ! Protège-les quand même, surtout si tu attaques au karcher !
- Mikey 71
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Pour un nettoyage au karcher, il faut isoler également l'alternateur, le klaxon, le carburateur, le régulateur, la bobine dans des sacs en plastique refermés avec de l'adhésif...ôter les fils de bougies, ne pas trop insister avec le jet sur l'emplacement de l'allumeur...l'eau s'infiltre partout, surtout lorsqu'elle est en pression...
- pinos
Merci pour les conseils, mais je n' ai pas utilisé le Karcher. Huile de coude. Ce n' est pas parfait mais je pense que cà ira, juste pour passer au contrôle et pouvoir changer la carte grise.
