Kit ENAC sur 2CV aza est ce possible ?
Froggy2cv
Message par Froggy2cv »
Salut les deuchistes
Petite question,
Est ce que le kit ENAC peut être acheté et installé dans une AZA ou est ce qu’il faut acheter la deuche avec le kit installé en sortie d’usine?
Merci!
Re: Achat kit ENAC?
Les 2 CV ENAC étaient vendues telles quelles par Citroën. La transformation se faisait chez ENAC. A l'époque le kit n'était pas vendu séparément.
On en voit passer de temps en temps sur le Coin coin, Ebay, lesanciennes.com et autres sites. Complets ou pas...En général il manque la banquette rabattable.
Il vaut mieux essayer de chercher les éléments séparément : le fond de coffre, le hayon, le porte roue se secours et la banquette. Après quelques années on doit pouvoir tout trouver :mdrr:
Ou trouver une 2 CV ENAC, il y en a beaucoup, c'est surement plus simple !
Re: Achat kit ENAC?
J'ai encore un porte roue fait maison avec les cotes d'origine...
Froggy2cv
Re: Achat kit ENAC?
Merci bob! :)
Donc si on achète toutes les pièces ça peut être installé soit même?
Je viens de voir un kit complet (banquette inclus!) sur lbc
Re: Achat kit ENAC?
lucky40 a écrit : 21 févr. 2021, 11:33 :salut:
Et Bonjour, merci pour la proposition , oui ça m'intéresse, non ça m'intéresse pas ...un minimum de retour ça se fait ...par politesse !
Re: Achat kit ENAC?
Salut lucky40, je comprends ta réaction mais peut-être que ton premier message n'était pas assez clair.
Moi même je n'avais pas compris avant de lire ton dernier message que le porte roue était éventuellement à vendre. ;)
Jpb
Ma deuche : 2ch4 1976
Date de naissance : 19 mai 1956
Re: Achat kit ENAC?
Message par Jpb »
Salut lucky,
Dit moi,le porte roue peut se monter sur ma 2cv4,?
Merci pour ta réponse :salut: :tchin:
Re: Achat kit ENAC?
Jpb a écrit : 21 févr. 2021, 13:51
Salut lucky,
Salut Jpb
Je ne crois pas que les supports de roue articulé ou fixe à trois points, se montent sur tout les avants de 2cv à cause de pièces gênant le positionnement du porte roue. Je pense au filtre à air mais aussi à l'alternateur...Sur 2cv4 je ne sais pas. Attends l'avis des Experts... :salut:
Re: Achat kit ENAC?
Eric13190 a écrit : 21 févr. 2021, 13:06 :salut:
Soit !
Il est bien à vendre...pour celui qui le voudra...mais je ne cours après l'acheteur... :salut:
Jpb
Re: Achat kit ENAC?
Message par Jpb »
Re salut
Après les réponses des experts, si la réponse est positive je te le prends
Bonne soirée
Jean paul :salut: :tchin:
Re: Achat kit ENAC?
Non, je ne pense pas que le support de roue de secours ENAC puisse convenir pour autre chose que des 2 CV AZ série A.
Effectivement, plusieurs périphériques du moteur doivent gêner.
Il y a d'autres supports plus ou moins artisanaux.
Il y en a là, par exemple :
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR19029/
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR15658/
Re: Achat kit ENAC?
Merci Bob pour ta précision qui confirme ce que je pensais. :salut:
Jpb
Re: Achat kit ENAC?
Message par Jpb »
bob41 a écrit : 21 févr. 2021, 19:00 :salut:
Merci bob et lucky pour les infos,j irais donc voir chez cipere
Bonne soirée :salut:
