Après le changement du joint spi, et avant de tout remonter, d'après vous je dois changer le joint de la pompe à huile?
Changement joint spi 2cv ensuite changement joint pompe à huile?
- deuch25
- Filofax
Re: pompe à huile
Je ne pense pas que tu es des fuites à ce niveau.
Moi, je n'y toucherais pas et je laisserai cette pauvre pompe tranquille.
Ne vas pas te faire des problèmes là où il n'y en a pas
