Changement joint spi 2cv ensuite changement joint pompe à huile?
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
:salut: salut les amis deuchistes
Après le changement du joint spi, et avant de tout remonter, d'après vous je dois changer le joint de la pompe à huile?
Re: pompe à huile
Je ne pense pas que tu es des fuites à ce niveau.
Moi, je n'y toucherais pas et je laisserai cette pauvre pompe tranquille.
Ne vas pas te faire des problèmes là où il n'y en a pas :wink:
deuch25
Re: pompe à huile
Filofax a écrit : 31 mai 2021, 21:26 Je ne pense pas que tu es des fuites à ce niveau.
:salut: Merci pour tes conseils filofax, je vais les suivrent à la lettre ! :)
