Bonjour, ma 2CV AZAM de 1964 est munie d'une pompe à essence avec un levier permettant de remplir le filtre à essence et la cuve du carbu avant démarrage en cas d'arrêt prolongé.
Or, depuis quelques temps je devais m'acharner de plus en plus sur le levier pour obtenir quelque chose. Et depuis aujourd'hui : plus rien. Je l'ai donc démontée (voir photos), et je ne vois rien de particulier. Il me semble que la membrane est OK, mais pourtant le constat est là : quand je pompe 20 fois d'affilée, une odeur d'essence se dégage, mais rien n'arrive, le filtre reste désespérément vide.
Pompe à remplacer ? C'est agaçant car j'ai changé la précédente il y a deux ans environ... Lors du démontage de la pompe elle-même un joint en très mauvais état est venu en morceaux gris (voir photo).
Des conseils pour le remontage ? Faut-il graisser la came ? Un joint papier sous la cale thermique est nécessaire ?
Merci beaucoup !
Essence qui n'arrive pas au carburateur de 2cv
- Stendhal64
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 18 mai 1986
Re: Essence qui n'arrive pas au carburateur
@Stendhal64 sujet déplacé dans le bon salon
- Stendhal64
En effet je m'étais trompé merci !
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Essence qui n'arrive pas au carburateur de 2cv
est ce que le clapet anti retour n'est pas bloqué?
2cv6 1981
- Stendhal64
Excellente question... C'est une pièce située sur la pompe ? Sur la partie qui ne porte pas la membrane ?
- toutoune
il me semble en effet,ça empeche le retour de l'essence vers le reservoir
2cv6 1981
- Marc 77
Bonsoir
Sur ce genre de pompe il est impératif de surfacer les plans de joints et bien sur de changer les tamis , joints et membranes ça devrai fonctionner correctement et sans fuite
( En bas de page le surfaçage )
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... &start=180
- Stendhal64
Merci beaucoup !
