J'ai un souci avec la console de tableau de bord quand la Charleston reste un moment au soleil il y a une déformation d'au moins 1,5 cm , ça baille sévère
Déformation tableau de bord de ma 2cv charleston quand elle reste au soleil
- Marc 77
Bonjour à tous ,
je suis obligé d'y mettre des pinces pour retenir la console , comme disait mon Grand-père c'est du vrai cécégum (Chewing-gum ) j'ai bien mis une bande de double face entre la partie métallique de la console mais ça se décolle quand même , avez vous cette déformation
Re: Déformation tableau de bord .
J'avoue que j'ai du mal à voir et comprendre ton souci ....
Mets des rivets pop noirs, et ça ira....
Re: Déformation tableau de bord de ma 2cv charleston quand elle reste au soleil
Notre ami @kaloukilou en vend un.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1916866715.htm
- Marc 77
Peut être mettre une protection de bord de tôle , je vais démonter le bandeau pour voir si il n'y a pas moyen de bricoler quelque chose de discret
- michel28
- Deuchiste confirmé
Peut être ne pas trop serrer les 2 vis de fixation du TdB à l'endroit de la déformation, afin que ça puisse bouger un peu, et donc réduire la déformation
et donc éviter ce que l'on voit, et au besoin faire un oblong sur le trou de fixation afin de donner un peu d'amplitude au plastique du TdB
ça ce son des astuces de caravanier souvent confronté à ce problème, avec des composants ayant des dilatations différentes
je ne sais pas si c'est efficace dans ce cas précis
- Marc 77
Je viens de démonter le bandeau j'ai posé trois couches de double face fin 3M et j'ai remonté le tout pour les trous il y a du jeu et comme conseil Michel28 je n'ai pas serré les vis
Ha oui, je comprends mieux !!
Je n'ai pas remarqué ce problème chez moi ...
