Solex BCI ou CBI buse de 15,5 ….
- Ben61
- Ma deuche : 2CV AZLP 1961
- Date de naissance : 21 mai 1961
Bonsoir, c’est le retour de l’apprenti… j’ai terminé la réparation de ma capsule de frein de ralenti pour solex 26 BCI… il me reste à tester l’étanchéité de mon montage et sertissage. Petite question de l’apprenti : peut-on mettre un carbu solex 26 BCI ou CBI buse 17 ou buse 19 à la place d’un Solex BCI ou CBI buse de 15,5 qui était normalement installé sur mon AZLP de mars 1961. Quelles sont les inconvénients ou les avantages … voir les impossibilités ? Merci pour vos avis et vos retours d’expérience. Bonne soirée. Ben
- casaman
- Ma deuche : 2CV Panama 1961, AZU 1958
- Date de naissance : 28 juin 1980
Re: Solex BCI ou CBI buse de 15,5 ….
Normalement, il me semble que c’est la buse de 15.5 sur le modèle 61. Maintenant, tu peux mettre une buse de 17, tu vas consommer plus et pas gagner pas grand chose en puissance
Pour la buse de 19 avec un 26 CBI, il me semble que c’est de 62 à 63, avec des 425 18ch donc pas pareil
Maintenant, si tu veux optimiser les performances de ton 425, tu peux toujours chercher une tubulure accessoire genre byno, speed ou RAF
- Ben61
Merci Casaman … donc je dois rester en 15,5 … quand tu parle de tubulures Byno , speed ou RAF, ce sont des accessoires neufs actuellement vendus ou des accessoires que l’on trouve d’occasion ?
- Jean-Marc
- Ma deuche : AZLP 58
- Date de naissance : 23 mai 1961
Bonjour,casaman a écrit : ↑16 oct. 2021, 06:17![]()
Le 18cv est sortie en février 63 avec carburateur de 28 BCI ou CBI, suivant embrayage, et buse de 22.
Voilà une fiche bien utile.
- Ben61
Super ta fiche Solex … au moins j’ai toutes les côtes.. merciJean-Marc a écrit : ↑19 oct. 2021, 07:21Bonjour,casaman a écrit : ↑16 oct. 2021, 06:17![]()
Solex-Reglage carburateurs.pdf
Jean-Marc
- Ben61
Re Casaman .. ces tubulures sont des pièces rares … je viens de voir le sujet sur la tubulure Byno … on va rester en configuration originale … avec du solex CBI avec frein de ralenti ou 26 BCI … merci pour ces infos.casaman a écrit : ↑16 oct. 2021, 06:17![]()
Ces tubulures sont des accessoires des années 50/60, elles sont très rares, surtout rn bon état, donc plutôt chères.casaman a écrit : ↑16 oct. 2021, 06:17![]()
J'ai une Byno sur mon AZL de 1959 avec son carbu de 30 d'époque. ; ça apporte un peu de souplesse mais pas vraiment de puissance.
Je vous mets quelques photos.
D'abord la Byno : Puis la RAF : Et la Speed : Et il y en avait plein d'autres : De Pontac, Dagonet, Nard, Summus, Arca, Bovico, Cogneiras, etc., etc.
j6AI UNE b
