Je dois passer dans quelques temps (j'ai un peu de temps encore) le contrôle technique et je prépare le tout pour m'assurer que tout se passe bien.
J'ai quelques défauts de continuité au niveau de mes veuilleuses de phare, et j'ai fini par trouver qu'un mauvais contact a lieu au niveau des portes ampoules (Cibié).
En effet, avec le temps et la tension des câbles, le support carton/bakélite (ou autre matière ?) s'est arrondi, provoquant un faux contact de la masse des veilleuses.
Pensez-vous qu'une petite brasure à l'étain puisse tenir ?
Bonne journée à tous.
Veilleuses 2cv récalcitrantes - mauvais contact au niveau des portes ampoules
- Socotel
Re: Veilleuses 2cv récalcitrantes - mauvais contact au niveau des portes ampoules
Merci bob pour ce retour, mais en y regardant de plus près, sur la photo, il semble bien qu’il y a un point de soudure. Au pire j’agrandis en hauteur ce point pour que les 2 parties se touchent.
Toutes les douilles que j’ai vues (d’occasion) étaient cintrées comme les miennes au niveau de l’isolant.
