Date d'entrainement des essuies glaces électriques sur 2cv?
les essuies glaces sur ma voiture (1955) sont commandés à la main...
(c'est d'ailleurs la seule chose qui fonctionne !! :) :) )
Mais à partir de quelle année peuvent ils êtres entrainés par le câble du compteur ??
Re: Entrainement des essuie glaces
Je ne sais pas avec certitude mais je vais te dire ce que j'ai lu.
Dans cette documentation, l'entraînement par câble des essuies glace est present dès le début mais marchaient selon le régime moteur ou a mains.
Attendsvl'information de propriétaire du modèle de voiture.
Bon dimanche.
Socotel
Message par Socotel »
A mon avis toutes les 1ère 2cv avaient les essuie-glaces manuels et commandés par la câble de compteur.
La rotation est liée directement à la vitesse de rotation des roues, pas du régime moteur.
Ton compteur fonctionne-t-il ?
En effet, il y a une petite lame entre la câble et le compteur lui même permettant de le faire fonctionner.
Sans lui ton câble tourne dans le vide sans entraîner ni le compteur ni les essuie-glaces.
Tu dois etre en position debrayé !
pousse sur la commande, ca marchera avec le compteur !
Merci pour vos infos, mais pour l'instant ma voiture ne roule pas...
Je note qu'en principe les essuie glaces devraient être entrainés !
Mais pourquoi certains installaient-ils un moteur électrique ??
Certainement pour avoir une vitesse régulière et "rapide" même a basse vitesse sous la pluie.
Petit coupe de ton compteur
denis56 a écrit : 14 nov. 2021, 16:39
Ben franchement, car ça essuie rien ! lol
J'ai le système en place, pas d'essuie glace électrique. Il a plu une fois, j'ai croisé les doigts !
casaman a écrit : 15 nov. 2021, 18:25 Il a plu une fois, j'ai croisé les doigts !
Et serré les fesses ... :siffle:
Re: Date d'entrainement des essuies glaces électriques sur 2cv?
Bonjour, les 1er 2cv, n'avait pas non plus de serrures aux portes, feux arrière minuscule phares qui éclaire peut vitesses de croisière entre 60 et 70 etc c'était vraiment une locost :salut:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Dans les années 80, j'avais une Opel Olympia de 1951 (celle que Renault a pompé pour faire la Juva!). L'entrainement des essuie-glaces se fait aussi par câble, mais ce câble est entrainé par un pignon pris sur l'arbre à cames. Ça fait que lors de fortes pluies, tu es obligé de rester en seconde (boite 3 vitesses) sinon, en 3ème, le régime moteur chute et les essuie-glaces ne suivent pas! :pense:
celeste
Message par celeste »
moteur électrique apparu en début 63
Je roule actuellement tous les jours avec mon az 56
donc pas d essuie glace pour redémarrer d un arrêt
pour légère amélioration de la sécurité, deuxieme feux stop et labinaux a led
