Quels Tuyaux de freins commander pour ma 2cv freins à tambours diamètre / matière?
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
comment savoir quels tuyaux commander pour une 2cv4 de 1974 freins tambour.
quelle matière (chez Burton le choix entre nickel/cuivre et inox)
quel diamètre?
et faut-il vraiment changer la partie en ressort?
enfin, vous voyez, je trouve un autre sujet pour profiter de vos connaissances et expériences.
merci pour votre aide
quel diamètre?
2cv 4 de 1974
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
- Date de naissance : 12 sept. 1961
Re: Tuyaux de freins 2cv
Pour le diamètre prend le au pied à coulisse, c'est 8 ou 9
après comme j'ai déjà dit si ceux à ressort sont encore en bonne état , tu change pas
mais nous n'avons pas vu sur ta 2cv , donc dificile de te dire achète ou pas
a+lionel
a+lionel
- Filofax
Pour ma 2cv6 avec freins à disques, j'ai acheté le kit tuyaux de feins inox de chez Burton.
Pour les tuyaux de freins arrières (les seuls que j'ai monté pour l'instant) tout c'est monté nickel.
Les tuyaux sont déjà équipés, formé à dimension et il suffit juste de les insérer dans la traverse du train arrière.
Voilà mon retour d'expérience, si ça peux t'aider.
- PLUX
C'est sympa et content tout c'est bien passé pour toi.Filofax a écrit : ↑09 déc. 2021, 16:23 Pour ma 2cv6 avec freins à disques, j'ai acheté le kit tuyaux de feins inox de chez Burton.
Mais avec les tambours je suppose qu'il y a d'autres tuyaux.
Chez burton, que j'aime bien comme fournisseur, il y a, hors ton kit, 2 qualité proposées, nickel/laiton ou inox.
La différence de prix est minimale et ne justifie pas um choix ou l'autre, d'où mon interrogation.
2cv 4 de 1974
- Filofax
Re: Quels Tuyaux de freins commander pour ma 2cv freins à tambours diamètre / matière?
D'origine les tuyaux de frein sont en alliage Nickel/laiton (couleur cuivre jaune)
L'alliage Nickel/Laiton est un alliage qui s'oxyde.
C'est un matériau dit mou.
Avantage : Il se mets en forme plus facilement
Inconvénient : Durée de vie limité du fait de l'oxydation
L'inox est un acier qui ne rouille pas et ne s'oxyde....pas vraiment.
C'est un matériau dit dur.
Avantage : Durabilité
Inconvénient : se mets en forme plus difficilement
D'autre pourront compléter très certainement.
Moi, j'ai fait mon choix et c'était l'inox.
Quand j'ai démonté les cylindres de roue arrière, j'ai les tuyaux qui étaient tellement oxydé qu'une partie m'est resté dans les mains.
- PLUX
Maintenant j'ai les informations pour faire mon choix.
2cv 4 de 1974
- PLUX
j'ai posé la question ci-dessous dans la rubrique divers dans le post que j'avais mis.
mais je la repose ici, je pense que c'est plus approprié.
Avez vous une technique pour faire passer le tuyau de frein à l'arrière, pour le faire rejoindre le T au milieu du train arrière?
J'ai bien peur de le torde et de l'aplatir ou l’abîmer.
et comme d'habitude je prends tous conseils qui m'aideraient à ne pas faire de bêtises et/ou à gagner du temps
merci
merci
2cv 4 de 1974
Je veux pas dire de bêtises mais je crois que @Filofax le mentionne dans sa restauration.
Trouvé
- PLUX
Mais comment je peux passer à côté.
Je ne sais pas me servir du forum et je vous embête pour rien.
Bon je vais lire cela.
2cv 4 de 1974
- Filofax
Comme des images sont plus utile que de longues explications : https://www.youtube.com/watch?v=Od7ISwNhvys
J'ai remplacé l'outil de Burton par un long tournevis et ça va bien.
Les mousse, tu les mets après que tu auras positionne le raccord en T.
C'est plus chiant, mais au moins tu es sur qu'elles seront bien placé.
- PLUX
Décidément je m'exprime mal et je vous fais chercher midi à 14 heures.Filofax a écrit : ↑20 déc. 2021, 11:14 Comme des images sont plus utile que de longues explications : https://www.youtube.com/watch?v=Od7ISwNhvys
en fait en regardant mon châssis je me demandais comment j'allais faire passer le tuyaux qui court le long du châssis pour le faire remonter pour le fixer au T. Il faudra bien le couder et c'est là que j'ai peur de l'abîmer.
Pour ce qui est des tuyaux dans la traverses arrière, ayant vu la vidéo Burton, bizarrement, je ne me faisais pas trop de souci.
donc si vous aviez une solution pour ce coude au niveau arrière du châssis je suis preneur.
mais à l'heure actuelle je me bas encore avec les pots de suspension, c'est dire
enfin merci
2cv 4 de 1974
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
Tu as tout sur google , il passe dans un trou sur le bord du chassis a+
Le truc, c'est qu'avec des miniatures, on ne voit pas grand-chose ...
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
faut les mettre dans ses images et agrandire
d'habitude elles ne sont pas petite
- PLUX
Ne vous disputez pas sur les images.
La question était
Est-ce que je necrisque pas de l'aplatir, de le mâcher .....en le triturant pour passer par là ?
2cv 4 de 1974
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
je me dispute pas, il m'en beaucoup plus
moi j'ai fait passé par cette endroit car il passait déjà la au démontage
j'ai percé un peu plus gros le trou et couper un tuyau en deux pour que le tuyau ne frotte pas
a+lionel
a+lionel
- Filofax
Le trou dans les châssis après 1970, si je ne me trompe pas, c'est pour la durite d'essence.
Vidéo (à 8 minutes 34 secondes) : https://youtu.be/u5GB-P-2zMU?t=514
Pour le tuyaux de frein, il n'y a pas de trous, il passe à coté du châssis, entre ce dernier et le bras de suspension.
Vidéo (à 9 minutes 14 secondes) : https://www.youtube.com/watch?v=u5GB-P-2zMU
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
merci c'est bon à savoir
- PLUX
BonjourFilofax a écrit : ↑20 déc. 2021, 22:07 Le trou dans les châssis après 1970, si je ne me trompe pas, c'est pour la durite d'essence.
Je continue un peu mon rôle de boulet qui me va si bien.
Comment tordre le tuyau d'essence sans l'aplatir ou / et l'endommager ?
2cv 4 de 1974
- Filofax
Avec les mains
Vraiment avec les mains en y allant doucement.
C'est ce que j'ai fait aujourd'hui (voir mon sujet : viewtopic.php?p=183585#p183585)
- PLUX
Bon, avec les mains donc.Filofax a écrit : ↑27 déc. 2021, 21:23Avec les mains![]()
As-tu une photo du résultat ? Pour me donner du courage
2cv 4 de 1974
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
Super c'est la façon que j'expliqué la dernier fois
- PLUX
Si ça ce n'est pas gentil!!!! Alors là merci
2cv 4 de 1974
- PLUX
C'est vrai.
Je ne doutais pas. Mais je suis très visuel
2cv 4 de 1974
- PLUX
Bonne année à tous.
Hors nos cas particuliers je vous souhaite à tous, moins de contraintes et soucis sanitaires.
2cv 4 de 1974
- PLUX
Bonjour à tous.
Sur les tuyaux de freins en inox que j'ai acheté il y a plusieurs sur-tuyaux en caoutchouc.
Sur les photos ci dessus je vois où vous en avez placé (couleurs du châssis au train arrière) mais les autres?
Merci pour votre aide
2cv 4 de 1974
- PLUX
Et tant que je suis dans les tuyaux et bien que ce n'est pas dans le sujet, une question sur l'essence.
J'ai maintenant un tuyaux en plastique transparent Dr petit diamètre.
Je pensais l'enfoncer dans une durite noire pour le brancher sur le réservoir. Mais ça me semble bizarre quand même.
Avant, à chaque branchement j'avais un système de tube en métal qui faisait la transition. Qu'en pensez vous?
2cv 4 de 1974
- PLUX
J'ai remonté le circuit de frein sur la traverse arrière en plaçant le petit joint à l'intérieur.
Puis remonté la durite d'essence. J'ai mis un collier là où la durite en plastique vient s'enfoncer dans la durite noire, mais pas sur la durite noire au niveau du tube du réservoir, il n'y en avait pas au démontage. Mais je vois que beaucoup en mette un.
Je suis quand même surpris par cette petite durite en plastique qui s'enfile dans la noire j'aurais pensé qu'il valait mieux que la petite durite qu'elle recouvre le tube du réservoir.
Qu'en penses-vous?
Et
Y-a-t-il un contrôle possible de tous ces branchements ?
Car si ça fuit....il faut tomber la caisse,.....pas envie.
2cv 4 de 1974
Mettre un cierge à la "Bonne mère"?
Je plaisante
