Quiz ! À quoi sert cette vis ?
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Date de naissance : 04 nov. 2004
Message par jonahf »
Je suis en plein remontage du moteur de mon ami 8 et je retrouve une petite vis (voir photo) je ne sais plus où elle va ni à quoi elle sert (perte de mémoire après covid :fou: )
Si vous avez des informations concernant cette pauvre vis ça serait génial de me les partager ! :merci:
Re: Quiz ! À quoi sert cette vis ?
Pour moi ce n'est pas une vis de deuch, peut être une vis d'ami 8 ... On ne voit pas très bien la taille... Peut être une vis de serre câble (accélérateur ou starter ?)
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Non c'est pas ça 😕Elle est assez petite, peut être 1 cm de long...
En tout cas se n'est pas une vis d'assemblage, mais une vis de réglage
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Ça ressemble à un bouchon d'obturation de conduit d'huile.
Gilles76
Ma deuche : 2CV Special 07/1987 • AZLP 07/1962
Date de naissance : 17 mars 1976
Message par Gilles76 »
Cela ressemble effectivement à la vis d'obturation de conduite d'huile (au niveau de l'embase du filtre à huile), sur la face arrière du carter.
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Ah voilà, c'est sûrement ça, je vais voir
Mercii beaucoup :merci:
François44 a écrit : 07 févr. 2022, 06:24 Ça ressemble à un bouchon d'obturation de conduit d'huile.
+1
A refixer avec du frein filet bleu.
