Cherche outil compresse segments sur 2cv
Ben61
Ma deuche : 2CV AZLP 1961
Date de naissance : 21 mai 1961
Message par Ben61 »
Bonjour, l’apprenti est de retour…
on m’a donné un moteur d’AZ dont le précédent propriétaire a démonté les culasses à la sauvage et a jeté toutes les pièces en vrac dans une caisse … par contre en voulant regarder les cylindres et pistons j’ai désaccouplé un cylindre et un piston qui n’a pas l’air trop moche. Pour remettre ce piston en place en attendant une ouverture en règle du moteur, je cherche un lien pour acheter un compresse segment basique du style de la photo ci-dessous.
Avez-vous une adresse pour l’acheter en ligne … merci pour vos réponses.
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: Cherche outil compresse segments ….
Message par François44 »
Il est possible de se faire un outil pour compresser les segments au moyen d'un collier type serflex de diamètre suffisant, et d'une feuille de bristol. Enrouler la feuille de bristol, huilée, autour des segments et serrer légèrement le premier segment à engager, puis pousser le piston dans le cylindre.
Et sinon, à quoi ça sert que René il se décarcasse ? :gnark:
Ben61
Message par Ben61 »
Deuchémoi a écrit : 13 févr. 2022, 18:13 Et sinon, à quoi ça sert que René il se décarcasse ? :gnark:
Et il boit quoi Renè en 50 cl … on sait ?
Donc demain, il faut que j’emmène mon pied à coulisse au rayon boisson …. On a idée de la marque ??!!
Ben61 a écrit : 13 févr. 2022, 21:55 Et il boit quoi Renè en 50 cl … on sait ?
Tu peux essayer de lui mettre un MP, ou un mail ... ;)
Ben61
Re: Cherche outil compresse segments sur 2cv
Message par Ben61 »
Re… et en attendant de trouver un contact pour René, si un gentil membre a un lien pour acheter un compresse segment basique (comme sur la photo) … je suis toujours intéressé…
Je comprends pas :???: sur ce coup là, une simple recherche internet et les liens "pleuvent" :pense:
https://www.meharievasion.com/boutique/ ... rives.html
Moins cher et différentes tailles
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/outil ... ceholders=
Ben61 a écrit : 14 févr. 2022, 06:47 Re… et en attendant de trouver un contact pour René,
C'est vrai que ceux qui ne l'ont pas connu peuvent pas savoir !
Désolé. 😕
http://forum.2cv-legende.com/memberlist ... ile&u=2536
En premier lieu, c’est vrai que les interventions de @renato13 me manque, car il visait toujours juste ! Bref, c’est dommage
Sinon, pour un compresse segment, il y en a partout…même à l’auto Leclerc ! Après, on parle là de segments de 2cv….j’ai tout fait sans…même avec les ongles, en poussant, ça passe ! :mdr:
Ben61
Message par Ben61 »
Eric13190 a écrit : 14 févr. 2022, 08:17 :salut:
Yes … ces compresses segments on trouve sans soucis …. Mais celui que j’ai mis en photo … il permet de positionner le piston et ses segments mème si le piston est déjà monté sur le vilebrequin… je n’ai pas trouvé sur le net … en attendant … on va faire le rayon boisson gazeuse en bouteille de 50 cl …
Moi, j'ai utilisé un rouleau de sotch d'emballage vide.
J'explique ça ici : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 31#p168631
Ca fonctionne nickel, et ça coute rien :wink:
Ben61 a écrit : 14 févr. 2022, 15:07
Ha OK, j'avais pas saisi la nuance, désolé :boulet2:
https://www.manomano.fr/p/kit-montage-s ... id=7583616
Voilà un lien pour l'outil recherché.
Pour le montage des segments il existe aussi des pinces pour segments. :salut:
Ben61
Message par Ben61 »
JC 34 a écrit : 15 févr. 2022, 08:48 https://www.manomano.fr/p/kit-montage-s ... id=7583616
Oui j’avais vu chez mano mais leur compresse segments ne va que jusqu’à 60 mm et le piston de l’AZ fait 66 mm donc reste la méthode René (ou Renato) à défaut de trouver cet outil :
… ou si
la méthode René ne marche pas … enlever le piston de sa bielle et là effectivement on peut sûrement enfiler le piston et les chemises sans outils …
Ben61
Message par Ben61 »
casaman a écrit : 14 févr. 2022, 09:53 :salut:
Casaman… donc j’ai utilisé mes doigts et mes ongles en ayant préalablement désaccouplé bielle et piston… et effectivement ce se fait tranquille … et ensuite reacouplement du piston et mise en sommeil du
Moteur … mais l’outil introuvable m’aurait permis de gagner du temps …
