Plaque support amortisseur avant gauche de ma 2CV 6 vis qui touche le support de tirant de pot
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avr. 1987
Message par 2cvnord »
Par hasard je viens de voir que la plaque support amortisseur avant gauche de ma 2cv6, avait la vis qui touchait le support de tirant de pot de suspension.
Ca sera plus clair en image.
Ca touche aussi chez vous ?
Merci d'avance
Re: Plaque support amortisseur avant
Bonjour, ça ne touche pas sur la mienne :???: c'est bizarre y a quelque chose qui va pas
2cvnord
Ne manquerait -il pas une rondelle entre la plaque support amortisseur et l'amortisseur lui-même comme côté tirant ?
Merci de votre aide
2cvnord
Re: Plaque support amortisseur avant gauche de ma 2CV 6 vis qui touche le support de tirant de pot
Une âme charitable pour jeter un coup d'œil sur sa deuche ?
Merci :salut:
:larmes: désolé, elle est chez mon garagiste sinon se serait déjà fait ;)
Si quelqu'un a une photo :???: :merci:
2cvnord a écrit : 02 mars 2022, 04:30 Une âme charitable pour jeter un coup d'œil sur sa deuche ?
Merci :salut:
Bonjour, je viens de regarder sur ma 2cv6, le filetage est à ras de l'écrou et j'ai environ 3mm entre l'écrou de fixation de l'amortisseur et l'axe de suspension , c'est le filetage de ton support d'amortisseur qui est trop long :???: :salut:
De tout façon, quand j'ai changé mes amortisseurs, j'ai dû enlever le tout, plaque de renfort + amortisseur pour sortir ce dernier.
2cvnord
Ok merci
Je dois demonter mes pots de suspensions, je regarderai de plus près a ce moment la.
Et au niveau des rondelles c'est comme sur la mienne, il n'y en a qu'une ?
https://www.burton2cvparts.com/fr/searc ... chokbreker
Tu as le dessin ;)
Oui il me semble qu'il en faut qu'une, il t'en faut 2 à l'autre extrémité de l'amortisseur. Si j'avais la voiture sous la main :enerve2:
C'est pas les rondelles qui sont en cause,il y a une de chaque côté de l'amortisseur
MartinM16
Ma deuche : 2cv Dolly
Date de naissance : 24 juin 1971
Message par MartinM16 »
En regardant la photo, j'ai l'impression que le support du couteau est plié. Mais c'est peut-être une impression.
Peux-tu faire une photo vu du dessus (dessous ;))
On verra mieux le défaut.
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
photo pas tres nette,mais c'est la mieux
2cv6 1981
:surpris: la différence est flagrante :surpris:
Maintenant pourquoi cela touche chez @2cvnord :???: est-ce tordu, le filetage trop long :???:
:merci: @toutoune .
reve49
Message par reve49 »
:salut: à tous,
Ta plaque de support d'amortisseur est elle d'origine ou tu l'as changé ?
Perso, lors d'un achat antérieur de ce support chez un fournisseur Allemand, le filetage était trop, lors du remontage cela touchait comme toi. J'ai retaillé pour être à la bonne taille.
Après si ta pièce n'est pas neuve et que t'as rien changé...alors effectivement : y'a alors un problème
HERVE
