Réfection 2cv AZ 1955
- denis56
- Ma deuche : AZ 55 et Type A 1951
- Date de naissance : 17 janv. 1956
Re: Réfection 2cv AZ 1955
Bonsoir, quelqu'un pourrait m'expliquer comment se positionne la jauge (manuelle) à carburant ? On la laisse dans le réservoir et elle se trouve sous le bouchon ?
Et on la sort qd on veut connaitre le niveau ??
Et bien là
Donc démontage et retour à l'ancienne avec la douceur du caoutchouc
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
C’est exactement ça. Elle reste en permanence dans le tube du réservoir, sinon où la mettre ? Et elle est toujours dispo
J'entends ta remarque. Mais les miens sont un peux trop "serrés" et ça frotte léger sur le loquet de fermeture de la vitre. Du coup, ils sont immobilisés, sans vibration. Il faut dire aussi que par chez nous, la fenêtre est rarement fermée ...
- denis56
Bon me suis penché sur le coffre cet après midi !!
On va dire qu'il est plutôt nickel !!
Du coup je lui ai mis une jolie roue de secours toute neuve, avec la petite cale en bois cachée sous la trousse d'outils du lot de bord...
J'aurai bien aimé avoir la nourrice qui va bien !!
Mais bon, j'ai tout caché sous la plaque de coffre que je vais sans doute laisser avec son oxydation !
- denis56
Sinon ai installé des panneaux de portes superbes et conservés d'époque !!
- denis56
Ai installé un petit désembuage indépendant. Une petite option d'époque bien sympa et justifiée sur une 55 qui n'a pas de buse de désembuage !
Par curiosité, il fonctionne comment ? Electrique ou déviation de l'air chaud venant du chauffage ?
- denis56
Me suis attelé également à changer mon bouton de démarreur !!
Pour cela il faut démonter le support de batterie car les câbles de démarreur et de starter passent par là...
Il faut bien sur ensuite démonter les serre-câbles.
Démonter la plaque de tableau de bord avec les deux tirettes. Pour ma part je n'ai enlevé qu'une vis de l'ampèremètre et l'ai laissé en place...
- denis56
Du coup j'ai remis une jolie plaque de la bonne couleur avec le petit logo expliquant le fonctionnement de la boite de vitesses.
J'ai bien sur changé également le support de clignotants qui était dans une autre couleur...
Bien sur il y a quelques manques de peinture, mais je restaure "dans son jus"...
- denis56
J'ai également changé le support de clignotant et de feu de stationnement qui avait été repeint...
Certes il y a des manques de peinture, qui correspondent à la rouille disparue mais je restaure "dans son jus"...
J'en aurai profité pour mettre les tirettes droites (le D et le S redressés, quoi !)...
Mais je pinaille.
- denis56
Nettoyage du bac derrière batterie...
Et là ce n'est pas droit ??
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
La deuch est un axiome.
- denis56
Mesuis occupé du volant aujourd'hui ! Ai enlevé le couvre volant d'époque dont la cordelette était désintégrée...
En dessous une horreur car l'oxydation s'y est installée et y était calfeutrée...
- Damien25
- Deuchiste de renommée
MAgnifique,
Et après ? Un coup de CIP et peinture ?
Au passage, le guide de levier de vitesse mériterait aussi un petit coup de papier, pendant que tu y es
Va vraiment être belle cette deuch'
- denis56
Merci pour les compliments, mais je dois lui laisser un esprit "dans son jus". Alors je remets propre mais pas neuf !
Vais tout de même me pencher sur le guide du levier de vitesses !!
- Damien25
Oui, oui, c'est ça que j'aime sur une memere, et ce niveau de 'remise au jus' est juste bluffant : on y sent toute l'âme d'un 2 pattes 100% fonctionelle avec le vécu de l'histoire automobile française...
Sur les 2CV6, c'est pas (encore) la même chanson pour moi, mais sur une AZ j'adhère à 100% à ta philo
- denis56
Oui est vais essayer d'y ajouter un maximum d'accessoires d'époque...
- denis56
Aujourd'hui changement du commodo de phares qui était cassé, pose d'une vignette de 1956 (les premières existantes), redressage petit poc de capot et fignolage du plancher, raccord peinture sur une aile, fixation correcte de la bobine, ...
Ca avance !!
Ca avance !!
- denis56
Voici une vignette de 1956, première année de son apposition !
- denis56
Voici l'état de mes tissus de custode: Les trous ont remplacé la rouille... J'hésite à les recoller sachant que je restaure "dans son jus", car je me demande si cela ne va pas faire délabré... Je n'ai pas trouvé la peinture de la bonne couleur pour dissimuler les trous...
Qu'en pensez vous ?? J'essaie ou pas ?
- Socotel
Perso je n’essayerai pas
Ton jus est très beau, là ça va faire trop je pense.
Tu dois pouvoir trouver du tissus fin discret.
A l’intérieur il fait plutôt sombre, un joli tissu un peu gris ira très bien. Ça ne fera pas trop neuf.
Pour ton volant, je luis passerai une cire de carrossier, ça relèvera les reste de peinture et ça foncera la rouille et ça bloquera le tout.
Mais ce n’est que mon avis !
