J'ai bien regardé ton post et effectivement je vais m'en inspirer
Je comptais bien découper un peu plus de tôle pour inspecter les entrailles du châssis et en profiter pour pulvériser de la cire ou du Férose.
Tu as mis quoi comme épaisseur de tôle pour réparer le dessus du châssis?
Didou,
je n'ai pas eu à remplacer la tôle que montre Eric, mais par contre un morceau comportant les 10/12 trous de passage des sièges . En tôle de 8/10ème. Ce faisant, j'ai d'ailleurs jeté par mégarde le bout de tôle qui comportait la frappe du numéro de châssis :boulet2: ...bon , c'est un moindre mal, j'ai pu le refaire à l'identique au même endroit grâce aux indications tirées du forum ...
lucky40 a écrit : ↑07 mars 2022, 12:53
Au fait, si tu dois la changer, je vends une tôle latérale droite, achetée en double par erreur pour mon AK...
Salut, c'est quelle tôle dont tu parles?
Eric, merci pour ton lien, mais je vais pas changer tout ça.
Je vais aller chercher une tôle entière de 2m x 1m en 0,8mm, ça me servira pour boucher quelques petits autres trous.
didou04 a écrit : ↑07 mars 2022, 19:26
C'est ce que j'ai fait et il m'en reste encore une bonne moitié.
C'est pour la prochaine restauration
Un conseil, prends de la tôle électrozingué.
Pour la soudure, pas besoin de décaper et tu as la résistance à la rouille en même temps
Alors
je viens de faire la liste des pièces qu'il me faut.
J'avais passé commande à 2cv-legende.
J'ai pris ma journée pour aller cherché mes pièces et en profiter pour récupérer en passant une soudeuse par point chez un copain métallier.
Je pense que ce WE va être très studieux
Bon je viens de rentrer de mon périple pour me fournir en pièce.
Après être resté coincé à Aubagne 2h30 à cause du tour cycliste Paris Nice
Je les ai appelé pour les prévenir que je risquai d'être à la bourre,c'est là qu'ils m'ont prévenu qu'il étaient fermé cet Après midi
J'ai fini chez Méhari côte d'Azur à Cuers mais ils n'avaient pas toutes les pièces en stock.
Journée de merde
Je me suis trompé dans l'autre message, j'avais commandé à 2cv passion ,et non à 2cv légende
didou04 a écrit : ↑12 mars 2022, 00:54
Journée de merde
Ca te fera une autre occasion de descendre ! Ne viens pas le jour de l'étape locale du tour de France ...
/¯\ (°\=/°)... Ma présentation
ça ils ne s'en sont pas venté, il a même fallu que je leurs parle de leur carte d'adhérant sinon ils m'auraient fait payer plein pot
Si j'avais vu avant de descendre, et ben je serait pas descendu
La veille ça n'y était pas sur leur site, et ne m'ont pas fait 20%
Ils font régulièrement des week-ends promo avec franco de port.
Je reçois les mails d'alerte (souvent le vendredi soir) et je les mets dans la rubrique bon plan.
d'abord un petit renforcement me parait judicieux vu le nombre de pièces à enlever
Avec une prise de côtes pour être sure de ne pas me retrouver avec une voiture toute bancale
Bien, te voilà engagé dans la même galère que j'ai été...avec en plus le tablier , ça va être beau comme un sou neuf ! Mais je vois que tu n'as pas soudé une barre en travers ? je te conseille d'en mettre une pour éviter que la caisse bouge en largeur...surtout après avoir sorti le tablier...
Salut la communauté.
j'ai avancé dans le chantier.
j'avais commandé un montant de réparation pour pour le montant arrière de la porte mais ils m'ont fourni ça
Mais ça c'est pour la partie avant.
Ce que j'ai de bouffé par la rouille à une forme de goutte d'eau, je prendrai une photo demain.
c'est là où ce trouve la serrure et où vient ce plaqué le joint des portes.
je sais pas où trouver ça, je vois rien sur les sites.
didou04 a écrit : ↑13 mars 2022, 21:11
La pièce que tu nous montre, est bien pour la réparation des montant avant et arrière d'un berline (uniquement avant dans ton cas).
Je pense que c'est du pied milieu, ce dont tu parles.
Je crois que Ca n'existe pas en profilé uniquement, il faut acheter un pied milieu complet.
Exemple : https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/c ... 21448.html
je suis pas sure qu'il y ai ce profil que je puisse récupérer (on voit pas le montant en coupe) dans le montant du milieu
Du coup comme je trouve pas j'ai fait un essai avec la plieuse sur un petit bout
ça donne un bon résultat par rapport à l'original quand c'est pointé.
Je lui ferai aussi un petit retour sur le plat pour être au plus près de l'origine.
Un tube en fer à l'intérieur au moment de la soudure
Bon les rustines sont faites, il reste plus qu'a les pointer et finir de les façonner en place
Filofax a écrit : ↑14 mars 2022, 21:07
@didou04, c'est bien le montant du pied milieu, et non, il ne se détaille pas apparemment (en tout cas, je ne l'ai pas trouvé).
Merci quand même
Comme il me faut un bout de 20 cm, je vais le faire ça sera plus rapide
