Pas si nouveau que cela dans l'Allier !!
Re: Pas si nouveau que cela dans l'Allier !!
Les panneaux de portes ont été protégés pendant des années par un film plastique.
Cependant hormis sur la dernière photo cela n'a pas servi à grand chose...
Dommage l'intention était louable !
louislarénov
Message par louislarénov »
:salut: Si c'est seulement taché, tu peux essayer 1 verre d'alcali dans un seau d'eau tiède et passer à l'éponge. L'avantage de l'alcali(ammoniaque) c'est que c'est un produit qui ne mousse pas ni ne se rince. Attention cependant aux narines et mettre des gants. Mais peut-être que je ne t'apprends rien!!! :mdrr: :mdrr: :mdrr:
La deuch est un axiome.
Oui j'avais déjà essayé pour nettoyer mes assises...
Sinon côté tissu de custode, ils ne se sont pas embêtés !!
C'est tout simplement peint !!
Les ailes sont bien d'époque !!
La voiture est équipée d'un coupe circuit; Mais il n'y a pas la clef !!!
On m'a dit que c'était une source d'ennuis vous confirmez ??
denis56 a écrit : 17 mars 2022, 18:37 La voiture est équipée d'un coupe circuit; Mais il n'y a pas la clef !!!
J’en possède un coupe circuit Ducellier d’époque aussi, avec sa clef. Je l’ai bien sûr nettoyé avant et je n’ai jamais eu de soucis !
Maintenant, si c’est oxydé, je pense que cela peut être une source à problème….
Pour la clef, possible d’en refaire une (je peux te filer des photos du modèle, ça ressemble à une clé de porte en bois )
Ok merci de l'info mais je crois que le mien est un Marchal..
denis56 a écrit : 17 mars 2022, 20:30 Ok merci de l'info mais je crois que le mien est un Marchal..
OK, je garde mes photos de la clé du coup ! Je les avaient fait en meme temps que le post pour louislarenov
Sinon les dessous sont vraiment bien oxydés !!
Et le réservoir est mort...
louislarénov
:larmes: Elle est mûre à point, s'il y a restauration, elle sera longue et coûteuse. Salo....erie de sel :enerve2: Les rustines sur la baie de pare-brise parlent d'elles-mêmes. Avec un coup de bol, elle peut peut-être passer au CT, mais, à minima, les canalisations de frein et les flexibles sont sûrement à changer :boulet2:
Pour le CT je ne me fais pas d'illusion, et pour les freins c'est ce qui a été fait sur l'autre donc pas de souci !! Mais la première deuche va me permettre de patienter pendant la restauration de celle-ci et ce sera le fil rouge de ma retraite !!
Je vais essayer de tout faire moi même !
Je comprends mieux ton "doublon" d'achat.
Après une restauration expresse de ta première, je suivrais avec plaisir ta "madeleine de proust" de ta retraite.
Oui et certaines pièces de l'autre pourront servir sur celle-ci, et vice versa...
louislarénov
Accepté! :mdrr:
