Pas si nouveau que cela dans l'Allier !!
Modérateur : Deuchémoi
- denis56
- Ma deuche : AZ 55 et Type A 1951
- Date de naissance : 17 janv. 1956
Re: Pas si nouveau que cela dans l'Allier !!
Les panneaux de portes ont été protégés pendant des années par un film plastique.
Cependant hormis sur la dernière photo cela n'a pas servi à grand chose...
Dommage l'intention était louable !
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
La deuch est un axiome.
- denis56
Oui j'avais déjà essayé pour nettoyer mes assises...
- denis56
Sinon côté tissu de custode, ils ne se sont pas embêtés !!
C'est tout simplement peint !!
- denis56
La voiture est équipée d'un coupe circuit; Mais il n'y a pas la clef !!!
On m'a dit que c'était une source d'ennuis vous confirmez ??
- casaman
- Ma deuche : 2CV Panama 1961, AZU 1958
- Date de naissance : 28 juin 1980
J’en possède un coupe circuit Ducellier d’époque aussi, avec sa clef. Je l’ai bien sûr nettoyé avant et je n’ai jamais eu de soucis !
Maintenant, si c’est oxydé, je pense que cela peut être une source à problème….
Pour la clef, possible d’en refaire une (je peux te filer des photos du modèle, ça ressemble à une clé de porte en bois )
- denis56
Ok merci de l'info mais je crois que le mien est un Marchal..
- denis56
Sinon les dessous sont vraiment bien oxydés !!
Et le réservoir est mort...
- louislarénov
- denis56
Pour le CT je ne me fais pas d'illusion, et pour les freins c'est ce qui a été fait sur l'autre donc pas de souci !! Mais la première deuche va me permettre de patienter pendant la restauration de celle-ci et ce sera le fil rouge de ma retraite !!
Je vais essayer de tout faire moi même !
Je comprends mieux ton "doublon" d'achat.
Après une restauration expresse de ta première, je suivrais avec plaisir ta "madeleine de proust" de ta retraite.
- denis56
Oui et certaines pièces de l'autre pourront servir sur celle-ci, et vice versa...
- louislarénov
