et aussi un bon guide Michelin qui aide vachement quand on n'a plus de signal sur son portable. Pour ma part, si un jour Désirée reprend la route, ce sera le lot de bord: cric, manivelle, cale, roue de secours, clé de 14 décolletée, tournevis, bobine, condensateur, du fil électrique et, quand même, une assistance 0 kilomètres pour pas laisser le carrosse n'importe où. J'ai vu aussi je ne sais plus où qu'il existe un site ou un forum sur lequel sont répertoriés tous les propriétaires de Deuch décidés à vous porter secours selon votre situation géographique au moment de la panne et dans le plus bref délai, ça, je pense que c'est vraiment bien !
Que mettez-vous dans le coffre de votre 2cv ?
Modérateur : Deuchémoi
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
Re: Que mettez-vous dans le coffre de votre 2cv ?
Du pain, du vin, de la saucisse et du boudin
La deuch est un axiome.
- VinceZ
- Ma deuche : 2CV AZAM 1967
- Date de naissance : 26 sept. 1967
Oui c'est vrai, j'ai tout ça, sauf pour la courroie, je ne saurais pas où la mettre... J'ai aussi un adaptateur 6v vers USB que j'ai bricolé pour charger un tph, une bombe de WD40. Il faut aussi que j'achète une pompe à pied...CHARLYSTONE a écrit : ↑04 mars 2022, 12:54 Bonjour, tu peut rajouter ,une courroie du ventilateur, une boîte d'ampoules, quelques vis et écrou de 7, 2 bougies avec leur
Câbles, un téléphone portable chargé,une paire de gant![]()
Dans son jus...
La courroie tu l'a mets sous la roue de secours, ainsi que les fils de bougie et la durite d'essence
capra
- Ma deuche : 2cv
- Date de naissance : 01 janv. 1980
Elle n'a peut être pas de raison d'être, dans un modele de 67?...CHARLYSTONE a écrit : ↑07 mars 2022, 17:03 La courroie tu l'a mets sous la roue de secours, ainsi que les fils de bougie et la durite d'essence
D'où la question, ou la mettre?
Désolé
Je parlais d'une 2cv avec alternateur
donc pas de courroie
- Froggy2cv
- Ma deuche : 2cv AZ 1963 ENAC, Acadiane
- Date de naissance : 01 janv. 1991
Un jeu de boules, un ouvre-bouteille et un jeu de cartes
- Bouric
- Ma deuche : 2cv6 Spécial
- Date de naissance : 18 sept. 1957
Mes bagages et ceux de mon chien.
Je débute en 2cv, et même s'il y a longtemps j'ai eu une Ami 6, je ne connais presque rien à la mécanique.
Bon, j'ai tout de même une roue de secours en bon état, un cric que je n'ai jamais essayé, une manivelle, un bidon plein de 5 litres d'essence, du liquide pour les vitres et un bidon d'huile. Et un triangle de signalisation. Et une paire de bottes.
J'ai perdu un livret très bien fait qui expliquait comment déceler une panne, Esso les distribuait gratuitement il y a longtemps.
Ce livre peut t'aider, il est bien fait, assez complet et assez compact et il comporte des feuillets en cas de pannes. Et les fiches des taches de l'entretien quotidien. Un peu vieillot, concerne surtout les 2c des années 70 mais peu toujours servir
https://www.leboncoin.fr/livres/1738379347.htm
- Bouric
Acheté à l'instant.
J'espère qu'il te sera utile.
Rien que pour l'objet. Ça vaut le coup.
- Rossinante
- Ma deuche : 2CV AZL juin1962
- Date de naissance : 23 sept. 1956
Sans oublier le flûtiste !christian a écrit : ↑26 août 2019, 22:49 bonsoir à tous !
Je suis d'un naturel prudent et prévoyant...et j'essaie de tirer les leçons des galères passées. le coffre de ma deuche commence à étre bien plein, peut-étre trop:
-2 roues de secours. Oui, 2 ! sait-on jamais...
-2 crics (le standard + un losange),
-Cales en bois pour le cric,
-2 manivelles (la standard + une croisée),
-Caisse à outils bien fournie,
-1 cale en bois pour roue.
-1 courroie de secours,
-1 bidon huile moteur,
-1 bidon liquide lave glace,
-2 bougies et des fils neufs,
-Des chiffons,
-Des ampoules de secours,
-J'ai une bobine sèche montée sur la deuche, mais j'ai conservé l'ancienne bobine et ses accessoires. Au cas où.
-1 bidon 5L essence vide,
-A venir: une torche puissante avec piles de réserve.
A priori je suis prét à affronter les aléas mauvais de la route, mais j'ai surement oublié quelque chose. Qu'en pensez-vous ?
- Bouric
<<Une clef de 14 décolletée>>
Késako?
Une clef de 14, je connais. Mais une clef de 14 décolletée, alors là...
Késako?
En fait il te faut une clé de 14 pour desserer et retirer la vis de poulie et l'hélice du ventilateur
Malheureusement, les clés vendue dans le commerce sont trop épaisse, il faut les meulé un peu pour leur permettre de passer.
Ps si je mets dans mon coffre ta deuxième image, je pense que maman va pas être contente
C'est bon je sors...du coffre
