Que mettez-vous dans le coffre de votre 2cv ?
Racontez-nous vos anecdotes ou autres histoires de vous et votre deuche!! Ce sera un plaisir de vous lire.
louislarénov
Re: Que mettez-vous dans le coffre de votre 2cv ?
Message par louislarénov »
Du pain, du vin, de la saucisse et du boudin :)
et aussi un bon guide Michelin qui aide vachement quand on n'a plus de signal sur son portable. Pour ma part, si un jour Désirée reprend la route, ce sera le lot de bord: cric, manivelle, cale, roue de secours, clé de 14 décolletée, tournevis, bobine, condensateur, du fil électrique et, quand même, une assistance 0 kilomètres pour pas laisser le carrosse n'importe où. J'ai vu aussi je ne sais plus où qu'il existe un site ou un forum sur lequel sont répertoriés tous les propriétaires de Deuch décidés à vous porter secours selon votre situation géographique au moment de la panne et dans le plus bref délai, ça, je pense que c'est vraiment bien !
La deuch est un axiome.
VinceZ
Ma deuche : 2CV AZAM 1967
Date de naissance : 26 sept. 1967
Message par VinceZ »
CHARLYSTONE a écrit : 04 mars 2022, 12:54 Bonjour, tu peut rajouter ,une courroie du ventilateur, une boîte d'ampoules, quelques vis et écrou de 7, 2 bougies avec leur
Câbles, un téléphone portable chargé,une paire de gant :siffle: :salut:
Oui c'est vrai, j'ai tout ça, sauf pour la courroie, je ne saurais pas où la mettre... J'ai aussi un adaptateur 6v vers USB que j'ai bricolé pour charger un tph, une bombe de WD40. Il faut aussi que j'achète une pompe à pied...
Dans son jus...
La courroie tu l'a mets sous la roue de secours, ainsi que les fils de bougie et la durite d'essence ;)
capra
Ma deuche : 2cv
Message par capra »
CHARLYSTONE a écrit : 07 mars 2022, 17:03 La courroie tu l'a mets sous la roue de secours, ainsi que les fils de bougie et la durite d'essence
Elle n'a peut être pas de raison d'être, dans un modele de 67?...
D'où la question, ou la mettre? :)
Désolé
Je parlais d'une 2cv avec alternateur
donc pas de courroie :pouce:
Froggy2cv
Message par Froggy2cv »
Un jeu de boules, un ouvre-bouteille et un jeu de cartes
Bouric
Ma deuche : 2cv6 Spécial
Message par Bouric »
Mes bagages et ceux de mon chien.
Je débute en 2cv, et même s'il y a longtemps j'ai eu une Ami 6, je ne connais presque rien à la mécanique.
Bon, j'ai tout de même une roue de secours en bon état, un cric que je n'ai jamais essayé, une manivelle, un bidon plein de 5 litres d'essence, du liquide pour les vitres et un bidon d'huile. Et un triangle de signalisation. Et une paire de bottes.
J'ai perdu un livret très bien fait qui expliquait comment déceler une panne, Esso les distribuait gratuitement il y a longtemps.
Bouric a écrit : 19 oct. 2022, 07:20 J'ai perdu un livret très bien fait qui expliquait comment déceler une panne, Esso les distribuait gratuitement il y a longtemps.
Ce livre peut t'aider, il est bien fait, assez complet et assez compact et il comporte des feuillets en cas de pannes.
Et les fiches des taches de l'entretien quotidien.
Un peu vieillot, concerne surtout les 2c des années 70 mais peu toujours servir :)
https://www.leboncoin.fr/livres/1738379347.htm
Bouric
Acheté à l'instant.
J'espère qu'il te sera utile.
Rien que pour l'objet. Ça vaut le coup.
Rossinante
Ma deuche : 2CV AZL juin1962
Date de naissance : 23 sept. 1956
Message par Rossinante »
christian a écrit : 26 août 2019, 22:49 bonsoir à tous !
Je suis d'un naturel prudent et prévoyant...et j'essaie de tirer les leçons des galères passées. le coffre de ma deuche commence à étre bien plein, peut-étre trop:
-2 roues de secours. Oui, 2 ! sait-on jamais...
-2 crics (le standard + un losange),
-Cales en bois pour le cric,
-2 manivelles (la standard + une croisée),
-Caisse à outils bien fournie,
-1 cale en bois pour roue.
-1 courroie de secours,
-1 bidon huile moteur,
-1 bidon liquide lave glace,
-2 bougies et des fils neufs,
-Des chiffons,
-Des ampoules de secours,
-J'ai une bobine sèche montée sur la deuche, mais j'ai conservé l'ancienne bobine et ses accessoires. Au cas où.
-1 bidon 5L essence vide,
-A venir: une torche puissante avec piles de réserve.
A priori je suis prét à affronter les aléas mauvais de la route, mais j'ai surement oublié quelque chose. Qu'en pensez-vous ?
:tchin:
Sans oublier le flûtiste !
Bouric
<<Une clef de 14 décolletée>>
Késako?
Une clef de 14, je connais.
Mais une clef de 14 décolletée, alors là... :pensif:
En fait il te faut une clé de 14 pour desserer et retirer la vis de poulie et l'hélice du ventilateur
Malheureusement, les clés vendue dans le commerce sont trop épaisse, il faut les meulé un peu pour leur permettre de passer.
Ps si je mets dans mon coffre ta deuxième image, je pense que maman va pas être contente :mdrr:
C'est bon je sors...du coffre :mdrr:
