Bonjour a tous ,
est ce que sur le second corps dispose d'un tube emulsion ?
Merci a tous
									est ce que sur le second corps sur 2cv dispose d'un tube emulsion ?
Re: Tube emulsion
peux tu être plus explicite
- Filofax
Re: est ce que sur le second corps sur 2cv dispose d'un tube emulsion ?
Pour avoir démonter et remonté entièrement mon carburateur 18/26 pour le nettoyer, il n'y a qu'un seul tube d'émulsion sur ce double corps.
						- François44
Re: Tube emulsion
Tout simplement, un carburateur dispose d'un tube à émulsion. C'est dans ce tube que se mélangent essence et air pour fournir une émulsion aux proportions très précises (14,7grammes d'air pour 1 gramme d'essence)
Un carbu double corps se comporte comme 2 carburateurs dans un même corps avec 2 gicleurs et des venturis de taille différente. Il aurait pu y avoir 2 tubes d'émulsion mais ça n'aurait pas apporté grand chose autre que de la complication alors, suivant les besoins, le tube d'émulsion alimente l'un puis l'autre gicleur.
- lalaina
 - Ma deuche : 2CV6
 - Date de naissance : 10 juil. 1971
Re: Tube emulsion
ok merci , je demande car j'arrive pas a faire fonctionner correctement le second corpsFrançois44 a écrit : ↑18 juil. 2022, 20:31Tout simplement, un carburateur dispose d'un tube à émulsion. C'est dans ce tube que se mélangent essence et air pour fournir une émulsion aux proportions très précises (14,7grammes d'air pour 1 gramme d'essence)
Merci pour  cette  précision, j'ai appris quelque chose  de plus
						- François44
De rien, c'est la fonction première d'un forum, l'échange
Si le second corps ne fonctionne pas, c'est que le gicleur est bouché, du moins, je vérifierai ça en premier.
- lalaina
 - Ma deuche : 2CV6
déja fait , remplacer la membrane pompe reprise ,toujours ko , trou en ouverture du deuxieme corps , et quand on relache l'accélarateur detonation dans l'echappement et la voiture retrouve de la puissance , pour info mon moteur n'est pas stockFrançois44 a écrit : ↑19 juil. 2022, 21:03 De rien, c'est la fonction première d'un forum, l'échange
