est ce que sur le second corps sur 2cv dispose d'un tube emulsion ?
lalaina
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 10 juil. 1971
Message par lalaina »
Bonjour a tous ,
est ce que sur le second corps dispose d'un tube emulsion ?
Merci a tous
Re: Tube emulsion
peux tu être plus explicite :???:
Re: est ce que sur le second corps sur 2cv dispose d'un tube emulsion ?
Pour avoir démonter et remonté entièrement mon carburateur 18/26 pour le nettoyer, il n'y a qu'un seul tube d'émulsion sur ce double corps.
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: Tube emulsion
Message par François44 »
CHARLYSTONE a écrit : 17 juil. 2022, 06:54 Bonjour
Tout simplement, un carburateur dispose d'un tube à émulsion. C'est dans ce tube que se mélangent essence et air pour fournir une émulsion aux proportions très précises (14,7grammes d'air pour 1 gramme d'essence)
Un carbu double corps se comporte comme 2 carburateurs dans un même corps avec 2 gicleurs et des venturis de taille différente. Il aurait pu y avoir 2 tubes d'émulsion mais ça n'aurait pas apporté grand chose autre que de la complication alors, suivant les besoins, le tube d'émulsion alimente l'un puis l'autre gicleur.
lalaina
Ma deuche : 2CV6
Re: Tube emulsion
François44 a écrit : 18 juil. 2022, 20:31
ok merci , je demande car j'arrive pas a faire fonctionner correctement le second corps
Merci pour cette précision, j'ai appris quelque chose de plus :pouce:
François44
De rien, c'est la fonction première d'un forum, l'échange ;)
Si le second corps ne fonctionne pas, c'est que le gicleur est bouché, du moins, je vérifierai ça en premier.
lalaina
Ma deuche : 2CV6
François44 a écrit : 19 juil. 2022, 21:03 De rien, c'est la fonction première d'un forum, l'échange ;)
déja fait , remplacer la membrane pompe reprise ,toujours ko , trou en ouverture du deuxieme corps , et quand on relache l'accélarateur detonation dans l'echappement et la voiture retrouve de la puissance , pour info mon moteur n'est pas stock
