j'ai un pb avec ma batterie. sur mon AZ de 58. Quand le moteur tourne la batterie charge max à 6,35/6,40 en pleine acceleration.
ce n'est pas assez et apres 2/3 démarrages il n'y a plus assez de jus pour demarrer.
Des pistes?
Regulateur/ batterie pas assez chargée sur 2cv az de 1958
- D’artagnan 65
- Ma deuche : 2cv az
- Date de naissance : 19 mai 1980
Re: Regulateur/ batterie pas assez chargée
Bonjour, y a 3 pistes, voir si la dynamo charge, le régulateur marche et ta batterie si elle tient la charge sinon elle est HS, aussi nettoyer les cosses de la batterie
- D’artagnan 65
Merci Charly!
OK super je vais m'y atteler.
Y a il une procedure pour vérifier la charge de la dynamo et du regulateur ?
Tu fais le contrôle avec un multimetre, tu démarre et contrôle la tension de la dynamo, qui doit être entre 13 et 14v,D’artagnan 65 a écrit : ↑03 août 2022, 09:13 Merci Charly!
